VinTaX v1.0.1 końcówka mocy 300W/4ohm - Forum Elektroniczne
hp1990
Postautor: hp1990 » pn 09 kwie 2012, 13:24
VinTax v1.0.1
Zestaw do samodzielnego montażu.
Nazwa VinTaX wzięła się z ang. słówka vintage. Prezentowany wzmacniacz łączy w sobie takie cechy jak: stara sprawdzona topologia układowa, dobre elementy renomowanych firm, zminimalizowane PCB, niezawodność oraz mocne dynamiczne a zarazem selektywne brzmienie. Wzmacniacz jest wyposażony w szereg zabezpieczeń: zwarciowe, termiczne, detekcja DC (dodatniej i ujemnej), opóźnione załączanie zestawów głośnikowych, natychmiastowe odłączanie przy wyłączaniu wzmacniacza.
Podstawowe parametry:
Moc wyjściowa : .......................................... 300W/4ohm, 150W/8ohm
Napięcie zasilania:........................................ 2x65VDC
Pasmo przenoszenia: ................................... 15Hz-25kHz (-3dB)
Czułość wejściowa: ...................................... 0.775V
Zniekształcenia THD: ................................... 0.01%
Czas narastania: ........................................... 40μs
Zastosowanie
Prezentowany układ znajdzie miejsce w wielu zastosowaniach. Miłośnicy mocnego uderzenia dźwięku z pewnością docenią go w roli napędu do subwoofera czy to w domu czy na małej estradzie czy chociażby w samochodzie. Z uwagi na jego selektywne brzmienie i poprawną reprodukcję wszystkich tonów układ świetnie sprawdzi się w domowych systemach audio jako wzmacniacz do głównych kolumn. Z powodzeniem można zastosować go nawet w małych i średnich wzmacniaczach estradowych.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Źródło
Ostatnio zmieniony czw 12 kwie 2012, 19:06 przez hp1990, łącznie zmieniany 1 raz.
roman21
Re: VinTaX v1.0.1 końcówka mocy 300W/4ohm
Postautor: roman21 » wt 10 kwie 2012, 15:35
To co tutaj proponujesz, jest totatalną porazką.Jak sobie wyopbrażasz odprowadzenie ciepła z tej pLytki, przy tym radiatorze,i tych rezystorach.Nie reklamójsię na tym forum.
to
hp1990
Postautor: hp1990 » czw 12 kwie 2012, 19:03
Niech kolega nauczy się poprawnie władać polszczyzną i dopiero wtedy próbuje podejść do dyskusji.
Nie wiem na jakiej podstawie uważasz to za porażkę. Przecież nie wiesz jak ma ustawioną sprawność. Radiator nie jest mały (znasz jego parametry? rezystancje termiczną?). Wsparty niewielkim wentylatorem spokojnie odprowadzi ciepło. Potwierdziły to liczne testy z pełnym obciążeniem. Nie rozumiem też co ci się nie podoba w rezystorach - które w twoim mniemaniu są jakie?
Zamiast pisactwa o rzeczach na których się nie zna proponuję Ci wziąć się do praktycznych realizacji.
Postautor: PI » sob 14 kwie 2012, 21:58
Witam; forum nie jest najlepszym miejscem do reklamowania swoich produktów. Tak jakoś to wynika z dotychczasowej praktyki. Ale nie mozna stawiać zarzutów produktowi, którego się nie sprawdziło.
Poza tym - skoro jest to forum, a w dziedzinie wzmacniaczy analogowych audio zrobiono już chyba wszystko i trudno ( bardzo trudno) jest wymyślić cos nowego, po prostu wypadałoby zamieścić schemat - i to tyle. Jest mało prawdopodobne, żeby ktos w tej dziedzinie wymyslił cos na miarę Nelsona Pass'a, jako jeden z przykładów.
A wzmak moze być całkiem udany - tylko miejmy mozliwość poznać jego schemat - tu nie chodzi o komercję;
- to jest forum, a nie sklepik.
Ja sam mam "na oku" kilka bardzo ciekawych wzmaków - no i co z tego, skoro każdy może miec dostęp do ich schematów. Nie o to chodzi.
I nie krytykujmy na podstawie kilku - takich sobie - fotek. :D
BTW - dlaczego to piszę?? - bo lubię to forum.
Awatar użytkownika
HiddenPlace
Administrator
Administrator
Postautor: HiddenPlace » pn 16 kwie 2012, 10:12
Zgadzam się z PI.
Jeśli w temacie nie zostanie zamieszczony schemat wątek zostanie przeniesiony do działu ogłoszeń.
