Postautor: PI » śr 31 gru 2008, 22:59
Witam ponownie..
- napięcie zasilania od +/- 5V do +/-13V; mysle, że optymalnie byłoby
+/-8V do +/-12V - oczywiscie najlepiej stabilizowane. Mozna tu zastosowac tanie i popularne 78xx i 79xx pamietając, że napięcie przed stabilizatorem powinno byc nie mniejsze, niż Un+4V;
- potencjometr R1 - tu sa wątpliwości; nie wyjasnia tego opis Exara do końca; byc może jest on niepotrzebny i nalezy pin 1 połaczyc z masą; jednak schemat struktury podpowiada, że byc może korzystniej jest ustawić go w trakcie uruchaminia na minimum zniekształceń sinus - jakkolwiek nie powinien on mieć na te zniekształcenia istotnego wpływu;
mozna zacząć od ustawinia suwaka na -Uee;
- podobnie może sie okazac, że potencjometr R2 przy zasilaniu symetrycznym nie jest potrzebny - taka sugestia w pewnym stopniu wynika z opisu tego układu; z drugiej strony wydaje sie, że nie powinien on zaszkodzić a przy pojawieniu sie niewielkiej składowej stałej na wyjściu (pin 2), może pomóc ja zredukować;
- w optymalnych warunkach, składowe stałe na wyjsciu XR (pin 2) i na wyjściu opampa powinny byc = 0; oczywiscie dopuszczalne sa pewne odchylenia rzedu kilkudziesieciu mV;
- wg Exara, R6 (pin 3) decyduje o amplitudzie napięcia wyjsciowego wg zasady - 60mV na Kom tej rezystancji; oczywiście nalezy ustawić tak, aby amplituda nap. wyjściowego była nieco mniejsza, niz napięcie zasilania (dokładniej - 1/2 nap. zasilania);
- kondensator C i R7+R8 decyduja o częstotliwości pracy generatora; uważam, że należy dobrac je optymalnie; zbyt duża wartość pot. R8 niepotrzebnie zwiekszy zakres przestrajania; Exar podaje, że minimalna rezystancja dołączona do pin 7 nie powinna byc mniejsza, niż 2,2koma i nie wieksza, niż ok. 2 Momy; zaproponowane przeze mnie wartości powinny byc z duzym zapasem wystarczające;
- pot. R3 służy do minimalizacji zniekształceń sinusoidy;
- nie są pokazane na schemacie kondensatory odsprzęgające zasilanie; oczywiście należy je zastosować, a ich wartości mozna przyjąć w okolicach 100uF.
Powyższe informacje oparte są wyłacznie na nocie aplikacyjnej Exar; nie mam żadnych włąsnych doświadczeń z tym układem, jakkolwiek czuję się zachęcony do eksperymentów z nim - i być może wkrótce to nastapi. Oczywiście ambitniej byłoby zrobić coś z mikroprocesorem i przetwornikami DAC, ale ten układ mozna uruchomić - jak się kto uprze - w pół godziny!!!
Czyli zycze powodzenia - także w Nowym Roku 2009.
