LPT
ArtuJawo1
LPT
Postautor: ArtuJawo1 » czw 06 lut 2003, 21:34
Witam wszystkich
Pisze sobie taki maly programik ktory przy pomocy portu LPT odczytuje stany logiczne na 8 liniach rownoczesnie. Niestety nigdzie nie moge znalezc informacji jak moze byc czestotliwosc max sygnalu wej. moze ktos z Was juz ten problem rozgryzal i jest w stanie podac mi jakies info.
Tdv
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: Tdv » pt 07 lut 2003, 8:16
Zależy od wielu rzeczy, zasadniczo około 1MHz powinno się dać "wyciągnąć".
tOMmy
ArtuJawo1
LPT
Postautor: ArtuJawo1 » pt 07 lut 2003, 21:44
Dzieki pocieszyles mnie, ja jestem zainteresowany f ok 250khz wiec mam nadzieje ze sie uda
Barman
Postautor: Barman » sob 08 lut 2003, 21:38
czestotliwość; to proste:)
standardowy port LPT z regóły jest podpiety pod magidtrale ISA ( nawet
jezeli nie ma takiej magistrali - gniazd to i tak jest dopiecy do bridge PCI
to ISA) czestotliwość tej ze magistrali mozna zmieniać o ile jest taka opcja
w Bios'ie jezeli jej nie ma to na 1000% jest to standardowo 7,143792 MHz
(misi byc zgodne ze starszymi standardami):))
potrt LPT na takiej szynie jest odczytywany/zapisywany w momencie
opadającego/narastajacego zbocza zegarowego (powinien być) czyli 7,143793
MHz / 2 = 3,51896 MHz
czyli max f jaki jest w stanie LPT odczytać jest połową tej że
częstotliwości czyli
3,51896 / 2 = 1,785948 MHz
miłego dziergania z LPT:)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 15 gości
