Przejściówka analog - Forum Elektroniczne
Przejściówka analog
MarekM
Przejściówka analog
Postautor: MarekM » ndz 18 wrz 2005, 12:41
marecki
Postautor: movzx » ndz 18 wrz 2005, 17:39
MarekM
Postautor: MarekM » czw 22 wrz 2005, 10:25
Niestety to co proponujesz, było sprawdzone przed postem i nie daje efektów. Dowcip w przypadku HD9F polega na wspólnej masie jako punkt odniesienia. Przy HD15M masy są rozdzielane i nie są na tym samym poziomie galwanicznym. W takim przypadku nie wolno łączyć mas razem. Dlatego też, poszukuję przejściówki aby wyjście komputera HD9F (opis), podłączyć do standardowego monitora. A jeśli chodzi o typy złącz to więcej informacji znajdziesz tu: www.hardwarebook.net
Tylko według tego co jest na tej stronce zamieszczone wygląda mi to na system CGA a nie VGA. Może się mylę i dlatego proszę o pomoc.
8)
marecki
Postautor: movzx » czw 22 wrz 2005, 19:32
Male sprostowanie: Sprawdzilem - masy na zlaczu VGA (tak jak zreszta przypuszczalem) SA polaczone wszystkie razem: GND, RGND, GGND, BGND i SGND.
Wiec jesli podpiecie "wprost" nie pomoglo to moze rzeczywiscie to jest CGA i problem raczej lezy w typie sygnalu: CGA (wg. HwB) ma poziomy TTL i 16 kolorow a VGA jest analogowe :(
Poziomy TTL jakie sa wiadomo, natomiast AFAIK poziomy VGA to 0,7Vpp albo 1,5Vpp
Moze dzielniki rezystorowe pomoga??
Proponuje pomierzyc poziomy sygnalow i dopasowac je do poziomow VGA.
A z pinem Intensity - moze sprobowac 3 diody ktore beda "obnizaly" poziom wszystkich linii przy stanie niskim linii Intens??
Moze to wszystko dziwne pomysly ale moze warto sprobowac... A patrzac na opisy interfejsow, takie wlasnie mi sie na poczatek nasuwaja.
MarekM
Postautor: MarekM » pt 23 wrz 2005, 17:09
Dzięki za sugestie. Kolega mój problem rozwiązał b. prosto, wynalazł i zamontował monitor LCD z wejściem VGA 9 pin. Wszystko działa prawidłowo. Mea culpa.
Zamykam post. :shock:
marecki
