Zasilanie
Artii
Zasilanie
Postautor: Artii » pn 14 lis 2005, 0:00
Potrzebuje zasilanie +12V;-12V;+5V
Czy jesli zrobie to wg schematu to bedzie ok?
Jakie wartosci kondensatorow dobrac aby bylo dobrze?
Czy ten transformator bedzie dobry? TS 2/44 (14V)
(40.99 KiB) Pobrany 2348 razy
Postautor: PI » pn 14 lis 2005, 1:43
Witam; taki zasilacz najprosciej wygląda tak:
zas12_5.pdf
(5.05 KiB) Pobrany 1346 razy
Artii
Postautor: Artii » pn 14 lis 2005, 10:29
A czy z tego mojego trafo da rade zrobic cos takiego?
Bo to jest TS 2/44 (czyli 2x7V) ?
Chodzi mi o ta mase bo ona chyba nie bedzie na srodku jak na schem.
Sorki za glupie pytanie :lol:
Postautor: PI » wt 15 lis 2005, 0:54
Witam; układ, który przedstawiłem wymaga trafa o symetrycznym uzwojeniu wtórnym 2x12V co najmniej, aby ten zasilacz mógł działac prawidłowo. Na schemacie Kolegi jest kilka drobnych błędów, poza tym tak, czy inaczej z 2x7V nie da sie zrobic +/- 12V. Napiecie przed stabilizatorami musi byc o kilka woltów wyzsze, niz napięcie znamionowe tych stabilizatorów. Trafo TS2/44 to tylko 2VA mocy, zatem można je obciążyc zaledwie ok 0,2A. Czy to napewno tak ma byc?
zolty
Postautor: zolty » wt 15 lis 2005, 17:33
Robiłem taki zasilacz to przetwornika c/a audio. Moj miał +-9V i 5V. Schemat w zalaczniku.
(138.46 KiB) Pobrany 2242 razy
Artii
Postautor: Artii » czw 17 lis 2005, 12:47
Moglby mi ktos napisac jaki musze kupic transformator? (2x14V bedzie ok?) Moze ktos zna tym takiego zasilacza?
Dodam ze prady nie musza bys duze bo +12V/60mA, +5V/10mA, -12V/20mA
Postautor: movzx » czw 17 lis 2005, 21:09
Chociazby TS6/47 Indela... 15V/0,25A
Zreszta proponuje przejsc sie do najblizszego sklepu elektrycznego/elektronicznego - takie transformatory sa dostepne w bardzo wielu miejscach - niekoniecznie taki jak napisalem.
Postautor: PI » pt 18 lis 2005, 0:55
Witam; do wykonania tego zasilacza potrzebne jest trafo dające 2 x 12 do 2 x 14V po stronie wtórnej. Wielokrotnie o tym pisałem na tym forum, że niezaleznie od wielkości trafa napięcie na właściwie dobranych kondensatorach filtrujących przy prostowaniu pełnookresowym wynosi ok.
1,3 x Uwtórne trafa; w tym przypadku będzie to od ok. 15,4V (+/--) do ok 18V (+/--) - dla podanych wartości napięć wtórnych. Jest to wartość ŚREDNIA napięcia wyprostowanego pełnookresowo. Podkreslam to, bo wciąż obserwuję dziwny brak zrozumienia pewnych podstawowych regół dotyczących projektowania układów zasilających. Więcej jest domniemań i róznych legend, niż prób zrozumienia, że to mozna policzyć i to z dobrym skutkiem. Zyczę powodzenia.
Aha, rzeczywiście, przy takich obciążeniach to trafo może miec moc 4 - 6 VA i to wystarczy; właściwie i stabilizatory tez mogą byc z serii 78LXX, chociaz jak będą większe, to nie zaszkodzi.
Postautor: Gość » sob 19 lis 2005, 15:10
Na ostatnim schemacie brakuje punktów połaczeniowych. Przecież na schemacie skrzyżowanie przewodów nie jest połączeniem!!!
Artii
Postautor: Artii » pn 12 gru 2005, 1:02
Jeszcze takie formalne pytanko.
W miejsce kondensatorow nie elektrolitycznych wstawiam ceramiczne?
Czy moze MKT?
Postautor: movzx » pn 12 gru 2005, 22:52
Jesli uzywasz takiego "hi-endowego" ;) stabilizatora jak 78xx to jakosc kondensatorow nie jest tu raczej krytyczna. Ja daje ceramiczne i jest ok.
Artii
Postautor: Artii » śr 28 gru 2005, 12:39
Mam takie pytanko jeszcze. Mam juz gotowy zasilacz, ale daje on na wyjsciu 12.3V, 4.95V , -12,2.
Wydaje mi sie ze jest to spowodowane transformatorem 2x15V - mam racje?
Czy moglbym wpiasc na koniec kazdego z wyjsc diody zenera (na 12V 5V oraz 12V) aby napiecia idealne?
Postautor: PI » czw 29 gru 2005, 20:14
Witam; to bez znaczenia, a dioda Zenera jest tu bez sensu. Wiadomo, że takie seryjne stabilizatory nie są zbyt precyzyjne - nie ma to prawdopodobnie zadnego znaczenia w układzie. Jeżeli jednak, to mozna zastosować np. LM317 (dodatnie) i LM337 (ujemny) i dokładnie, przy pomocy pot. montażowych ustawic napiecia.
Postautor: movzx » pn 02 sty 2006, 20:46
Ja rowniez polecam LM317 - osobiscie unikam 78XX jak moge - nie dosc ze sa nieprecyzyjne to na dodatek maja znacznie wieksze szumy niz LM317
Artii
Postautor: Artii » pn 02 sty 2006, 22:33
PI pisze:Witam; to bez znaczenia, a dioda Zenera jest tu bez sensu. Wiadomo, że takie seryjne stabilizatory nie są zbyt precyzyjne - nie ma to prawdopodobnie zadnego znaczenia w układzie. Jeżeli jednak, to mozna zastosować np. LM317 (dodatnie) i LM337 (ujemny) i dokładnie, przy pomocy pot. montażowych ustawic napiecia.
Witam a mozecie mi jakis schemacik malnac?
Postautor: PI » wt 03 sty 2006, 1:11
Witam; można, ale sprawa jest tak prosta, jak konstrukcja cepa. LM317 i LM337 są układami trójkońcówkowymi, ale układ wyprowadzeń jest inny, niz np w 78xx. Mało tego, róznią sie wyprowadzeniami 317 i 337. Gotowe aplikacje wraz ze szczegółowym opisem i sposobem obliczenia rezystorów ustalajacych napięcie wyjściowe można znaleźć na www.national.com
a podejrzewam, że są również tu, w wyszukiwarce Elenoty. A więc, ponieważ sprawa jest banalnie prosta, odsyłam do tych źródeł.
Postautor: movzx » wt 03 sty 2006, 21:03
Wedke a nie rybe :] Bo aplikacja jest oczywiscie banalna...
Pozdrawiam PI :)
andriusza
Postautor: andriusza » sob 07 sty 2006, 12:18
"zolty" najpierw naucz się rysować schematy, zanim zaczniesz je tu zamieszczać! Czy słyszałeś o czymć takim jak skrzyżowanie przewodów i punkt połączeniowy? U ciebie widać, że to wszystko wsio ryba! Dla ciebie nie ma to znaczenia czy postawisz punkt, czy też nie. Niech wieśniaki się domyślą! :twisted:
Postautor: movzx » ndz 08 sty 2006, 0:04
O tym byla juz mowa, andriusza... nie musisz tego powtarzac, chyba ze bardzo nie masz nic innego do powiedzenia :>
K.B
Postautor: K.B » ndz 08 sty 2006, 2:28
Te zasilacze na stabilizatorach są banalnie proste w złożeniu i ja bym sobie nawet bez schematu poradził :wink: , a szczerze mówiąc to wolałbym się pobawić trochę scalakiem LA5617 bo to jest jakiś scalony stabilizator napięć +7,5V i -7,5V w 1 układzie :wink:
4064484
zasiłka
Postautor: 4064484 » pt 12 maja 2006, 10:12
A CO KONKRETNIE CHCESZ TYM ZZASILAĆ??
na Twoim schemacie przy 5 v przy 1 kond. od wyjścia brakuje połączenia z masą, odezwij się na gg#4064484 to CI powiem dokładnie gdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 22 gości
