Mieszadło magnetyczne
DB
Postautor: DB » śr 09 mar 2005, 23:16
Cześć!
Chciałbym skonstruować mieszadło magnetyczne, ale nie mam żadnej wiedzy elektronicznej i proszę o pomoc.
Mam juz w głowie plan jak to ma wyglądać, wiem co chcem zrobić nawet już je testowałem 8) , ale tylko przy zasilaniu prosto z płyty głównej komputera, a mieszadło musi byc mobilne - kompa ze sobą nie będe ciągał by zasilać mieszadło.
A więc tak posiadam wiatraczek od zasilacza jako napęd mieszdała na którym umieszczony będzie magnes neodymowy i zasilacz.
Dane zasilacza: PRL 230V - 50Hz 180mA
aaaaaaaa______
SEC.: 12V . . . . 1,5 A 18VA
aaaaaaaaaaaaaa______
Dane wiatraka: 12V . . . . DC 38mA 0,45W
I teraz co mam dać między wiatrak a zasilacz, jak to podłączyć żeby nie spalić wiatraka i można było regulować obroty??
A może trzeba wogóle inny zasilacz dać :idea: ??
Prosze o odpowiedź!
Pozdrawiam!
ikim
Postautor: ikim » ndz 13 mar 2005, 21:57
Nic nie piszesz o przeznaczeniu tego mieszadła tzn. do jakich celów ma służyć. Z pojęciem mieszadła magnetycznego można spotkać się w technice laboratoryjnej ale jego działanie jest oparte na całkiem innej zasadzie.
Postautor: Gość » pn 14 mar 2005, 9:56
Tak będzie to mieszadło do mieszania różnych roztworów interesuje mnie tylko co dać między silnik a zasilacz by nie spalić silnika i móc regulować obroty. Te profesionalne mieszadła działają na zasadzie uruchamiania kolejnych eloktromagnesow ale tak jak ja chcem też się da.
pozdro
DB
Postautor: DB » pn 14 mar 2005, 10:15
Ta gość dobrze pisze. Tak ma to wyglądać :D
Obrazek
ikim
Postautor: ikim » pn 14 mar 2005, 10:49
Zastosuj prosty regulator obrotów stosowany przez amatorów w komputerach. Do tego nie potrzeba dużej wiedzy elektronicznej. W załączniku są najprostsze układy i opis. Wystarczy w miejsce termistora podłączyć potencjometr o podobnej rezystancji. Reszta należy do Ciebie.
sterwentCPU.rar
(18.12 KiB) Pobrany 305 razy
