Warystor
Postautor: movzx » wt 05 wrz 2006, 9:00
1+2):
"14" oznacza energie (w joulach bodajze) ktora tenze warystor moze pochlonac bez zniszczenia. Mozna zastosowac warystor o wiekszej wartosci, bedzie po prostu fizycznie wiekszy.
"271" czy "275" to napiecie zadzialania, roznica 4V (na dodatek w dol) nikomu krzywdy nie zrobi, wiec wymieniac prosze :)
3):
Warystor zabezpiecza elektronike przed przepieciami: w momencie kiedy napiecie zasilania wzrosnie powyzej tego opisanego na obudowie, jego rezystancja gwaltownie maleje i "zwiera" impuls przepieciowy, czesto przy tej okazji wywalajac oczywiscie bezpiecznik.
Jesli impuls przepieciowy jest duzy (a w tym wypadku byl), warystor moze ulec zniszczeniu, w mniej lub bardziej spektakularny sposob zreszta (od lekkiego nadpalenia po "zostana tylko nozki"). Zwykle dostaje wtedy permanentnego zwarcia, w kazdym razie do wymiany, kosztuje toto grosze.
Oczywiscie panowie w serwisie chcieliby najlepiej wymienic cala lodowke, ale skoro producent zastosowal warystory (i zapewne gdzies wczesniej bezpieczniki) to prawdopodobnie wystarczy wymienic jedno i drugie, problem z glowy i 500 w kieszeni :)
tenap
Postautor: tenap » wt 05 wrz 2006, 14:18
Na obydwu płytkach poszła ta sama część, o symbolu S14K275
Warystory, których szukasz kupisz --> http://www.eltexco.pl/go/_search/full_s ... =warystory
Postautor: movzx » śr 06 wrz 2006, 0:13
...albo w wiekszosci sklepow elektronicznych, dziekujemy Koledze za (chyba w tym miejscu zbedna) reklame...
elele
Postautor: elele » pt 08 wrz 2006, 16:52
[quote="movzx"]1+2):
Pośrednio msz rację, jednak jest to po prostu średnica tego warystora, a zdolność absorpcji aenergii zależy właśnie od średnicy. Czym większa średnica tym większą ilość energii bez szkody dla siebie warystor może pochłonąć, a właściwie to zewrzeć, bo takie ma zadanie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 33 gości
