Postautor: PI » czw 11 sty 2007, 1:18
Witam; cierpliwości w takich sprawach mam sporo, ale chodzi przecież o konkrety...Wracam do postu z 27 grudnia - pisał kolega, że żarówka jednak się zaświeciła, chociaz słabo. Czy z tego ostatniego postu wynika, że teraz z samą tylko żarówką nie było żadnego widocznego efektu??? Poza tym, czy ta lodówka jest po prostu sprawna??? Czy jest to normalna, standardowa lodówka do uzytku domowego??? Pytam, bo miałem do czynienia z kilkoma typami lodówek stosowanych w autokarach, jednak były one przystosowane fabrycznie do zasilania z 24VDC. Agregat miał specyficzny silnik trójfazowy (!!!!!) zasilany ze specjalnej przetwornicy, która była integralną częścią tego urzadzenia. Co do kwestii, że inne urzadzenia działają - tak, pisałem o tym dość obszernie wcześniej. Wszelkie urzadzenia typu RTV, mające wewnatrz przetwornicę SMPS (a więc praktycznie wszystkie) będą działać prawidłowo, jakkolwiek z pewnymi ale.... Urządzenia napędzane silnikami komutatorowymi równiez, bo właściwości takiego silnika są zasadniczo rózne od silnika asynchronicznego - m.in. jest on niezwykle tolerancyjny dla napięcia zasilającego. Mozna np. spokojnie podłączyć domowy odkurzacz do 24VDC i będzie pracował, oczywiście na znacznie nizszych obrotach, ale jednak!!! Tutaj jeszcze jedna uwaga o silniku asynchronicznym ( czego pewno nie napisałem poprzednio) - silnik taki zasilany zbyt niskim napięciem i obciążony (tutaj sprężarką) nie ruszy; z punktu widzenia zasilania stanowi on wtedy prawie zwarcie. Dla 1000W przetwornicy granicznym prądem obciążenia jest ok.5A - nie jest wykluczone, że taki lub nawet wiekszy prąd może płynąć w tych warunkach. To, o czym pisze powyżej ma ścisły związek z pytaniem o wartość skuteczną napięcia z tej przetwornicy. Jak wspominałem wczesniej, jeżeli jest ona projektowana pod kątem zasilania urzadzeń RTV, to może się okazać, że TRMS napięcia jest znacząco niższa, niz 230V. Reasumując - większośc powyższych uwag ma wciąż charakter "gdybania" - trudno jest o definitywną opinię bez autopsji. Ale też zaczynam zastanawiać się, czy ta lodówka jest rzeczywiście OK??? Jeżeli jednak tak jest - to mamy problem...
Aha, ja się wymądrzam, a TRMS to po prostu "rzeczywista wartość skuteczna" - zalezy w znacznym stopniu od kształtu przebiegu (napięcia, prądu...) względem wartości szczytowej tegoz przebiegu.
Oczywiście życze powodzenia w dalszych eksperymentach...
