Głowice magnetofonowe
chemik29
Postautor: chemik29 » czw 17 kwie 2003, 1:09
Jakim napięciem sygnału można wysterować zapis na taśmę magnetyczną głowicą magnetofonową?????? Jaka jest częstotliwość sygnału podkładu? Nigdzie nie mogę znaleźć dokumentacji parametrów tychże głowic, czy ktoś może mi pomóc??
ikim
Postautor: ikim » czw 17 kwie 2003, 8:13
W technice rejestracji magnetycznej dźwięku stosuje się pojęcie prądu zapisu czyli prądu sygnału fonicznego w głowicy. W zależności od prędkości przesuwu taśmy prąd zapisu wynosi od 330(dla 19,05cm/s) do 200uA(dla 4,76cm/s). Tę wartość ustala się mierząc napięcie na rezystorze 10 om włączonym równolegle do głowicy, wtedy napięcia wynoszą odpowiednio od 3,3 do 2mV.
Częstotliwość prądu podkładu najczęściej wynosi 70-80kHz, rzadziej dochodzi do 100kHz.
kamina
głowice magnetofonowe
Postautor: kamina » ndz 10 sie 2003, 2:21
Prąd podkładu nie jest ustalany w zależności od prędkości przesuwu,
a jest zależny od pętli histerezy materiału magnetycznego głowicy.
Chodzi o to by pracować na możliwie najbardziej liniowym odcinku pętli.
Optymalnym ustawieniem jest taki prąd podkładu, przy którym
namagnesowanie wartością maksymalną (amplituda) znajdzie się w
połowie liniowego odcinka pętli - uzyskujemy wówczas maksymalną
dynamikę przy minimalnych zniekształceniach - prąd sygnału może być
równy prądowi podkładu. Nie ma to odbicia w napięciach,
ze względu na różnicę w częstotliwościach podkładu i sygnału nagrywanego.
W porzedniej odpowiedzi kolega chyba mylnie napisał, że prąd należy
mierzyć na oporniku połączonym równolegle do głowicy,
powinno być szeregowo. Pomiar wymaga, ze względu na częstotliwość,
naprawdę wysokiej klasy miernika, lepiej to mierzyć oscyloskopem.
Praktycznie po przekroczeniu pewnej wartości prądu (prąd podkładu i
sygnału sumują się) przy odtwarzaniu sinusoidy np. 1 kHz będą widoczne
zniekształcenia sygnału ( jeśli przekroczą 10%).
Życzę dobrej zabawy!
Andrzej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 55 gości
