Postautor: PI » pn 20 lut 2006, 2:32
Witam; wyglada na to, że mój schemat sie tu nie przyda, bo nic sie na nim nie zgadza - jest to jakaś inna wersja 107035, niestety. Natomiast proponuje sprawdzić cały obwód zasilania stopnia odchylania poziomego, idąc najlepiej wstecz od kolektora 2SC5407. Jeżeli istnieje minimalne podobieństwo do mojego schematu, to kolektor wchodzi na FBT, na drugi koniec uzwojenia głównego podawane jest napięcie z układu stabilizatora-regulatora napięcia systemowego, który tradycyjnie wykonany jest na MOSFET (czasem n, czasem p). Jednak pomiędzy opisanymi elementami zawsze jest indukcyjność i często niewielki R, zazwyczaj bezpiecznikowy. Zdarza się, że w opisanym obwodzie zasilania włączona jest w szereg dioda, czasem zbocznikowana rezystorem - ale to przed samym trafem. Cały ten układ zasilany jest napieciem systemowym z zasilacza głównego. Trzeba wiedziec, że uszkodzenia w tym obwodzie zdarzają się czesto, najczęściej uszkadza się tr.regulacyjny i to powoduje zazwyczaj uszkodzenie tr. odchylania H. Dioda 5VUZ47 dołaczona jest katodą do kolektora 2SC5407 ( damper+górna dioda modulatora).
To na razie tyle - zastanawia mnie taka rozbieznośc w schematach dla pozornie tego samego typu monitora. Jeszcze jedno - w wiekszości monitorów układ odch.H jest rozdzielony od FBT (a raczej układu EHT w tym przypadku); byc może tu jest tak samo, jednak sposób zasilania stopnia H jest rozwiazywany zazwyczaj bardzo podobnie - tzn. zawsze jest impulsowy, szeregowy regulator napięcia (z MOSFET-em).
