Postautor: PI » śr 23 maja 2007, 0:50
Witam; no i kłopot - nie da sie szybko tego zrobic od początku do końca. Szybko mozna tylko zrobic jakąś obrzydliwa prowizorke; takie rozwiazania, jakie pokazane sa na Allegro to produkty seryjne, w warunkach amatorskich próba odtworzenia jest mozliwa, ale to kwestia wielu tygodni pracy. Schemat to 5% tego wszystkiego - trzeba jeszcze zrobic jakis model, sprawdzic go, skorygowac, no i dalej wiele zwykłej pracy mechaniczno-modelarskiej. To własnie jest to, co zabiera najwięcej czasu. Poza tym, wycinanie sporej dziury w pudle gitary akustycznej, aby umieścic tam skrzynkę z elektroniką to - mówiąc oględnie - dziwny i szokujacy pomysł. Schemat da się wymyslic w kilkanaście minut, ale dalej są juz schody....płytka musi odpowiadac okreslonym wymogom konstrukcyjnym i nad tym trzeba troche posiedzieć - w tym trzeba uwzględnic lokalizacje elementów (potencjometry), trzeba je wybrać z dostepnych, realnych ofert, to wszystko trzeba uwzględnić przy projektowaniu płytki (w tym jakies gniazda, wyłacznik, zasilanie itp), potem to wszystko nalezy obudowac - czyli wstawic w jakąś skrzynke.....Wbrew pozorom, sporo pracy i to nie dla jednego człowieka. Wracając do samego schematu.... zawsze jest tak, że nawet przy bardzo starannym projektowaniu wyjdzie cos spod kontroli i trzeba to korygowac doświadczalnie - jest to własciwie normalna procedura. To, co przedstawiamy tu, na forum, to zazwyczaj pewne koncepcje, które wymagają w wiekszym lub mniejszym stopniu własnie takich korekt - poza oczywiscie pewnymi, sprawdzonymi dobrze rozwiązaniami.
Druga sprawa - jak mozna doczytać sie miedzy wierszami - rzeczywicie stosuje się do klasyków przetworniki typu buzzer, ale własnie w celu pewnej zamierzonej zmiany brzmienia.
Reasumując - ja mogę zaproponowac jakies rozwiazanie układowe, byc może nawet jakąś płytkę i to wszystko. Nie jestem niestety w stanie przeprowadzic prób na modelu, a tym bardziej opracowac wersji w pełni uzytkowej. Przykro mi.
