Jest takie prawo które mówi, że wraz ze wzrostem częstotliwości prądu (czyli przy szybkiej zmianie + i -) zmniejsza się objętość transformatora (a tym samym jego masa). W gniazdku mamy 50 lub 60Hz, a urządzenie za pomocą falownika zmienia częstotliwość na ok. 18kHz (najnowsze konstrukcje nawet 100kHz). Zmniejszenie ciężaru spawarki następuje przez zastosowanie elementów elektroniczno-energetycznych, nowej generacji, które dodatkowo dają nam dodatkowe funkcje takie jak HOT START, ARC FORCE itp. Ułatwiające inicjację łuku spawalniczego i jego stabilizację podczas spawania.
Układ elektryczny stanowi zasilacz z przetwornicą przepustową (inwertor) pracującą na częstotliwości ponadakustycznej jak wyżej zaznaczyłem. Dzięki takiemu rozwiązaniu spawarka ma stosunkowo nieduże wymiary i masę w porównaniu ze spawarkami konwencjonalnymi o tych samych parametrach, co czyni ją szczególnie przydatną do prac instalacyjnych. Oprócz tego, w urządzeniu zastosowano szereg nowoczesnych podzespołów jak: tranzystory wysokonapięciowe MOSFET, ultraszybkie diody mocy i kondensatory polipropylenowe. Przy konstrukcji spawarki szczególną uwagę zwrócono na zaprojektowanie układu odprowadzania ciepła z elementów półprzewodnikowych i magnetycznych. Dlatego też elementy siłowe zasilacza umieszczono w kanale z wymuszonym przepływem powietrza chłodzącego a na radiatorze obok elementów półprzewodnikowych umieszczono wyłączniki termiczne.
Szczegóły i rozwiązania techniczne mogą trochę się różnić między sobą, jednak zasada działania jest taka sama.
Konstrukcje amatorskie są mniej rozbudowane i profesjonalne, bardziej skomplikowane i odpowiednio droższe.
