Telewizor LCD podłączony pod kompa - PROBLEM
mielinski
Postautor: mielinski » sob 10 lis 2007, 19:43
Jak w temacie - kiedy podłączam wyjście DVI z kompa do wejścia w D-Sub w TV, to wszystko śmiga jak należy. Schody zaczynają się, kiedy stosownym kablem podłączam DVI z kompa z HDMI w TV. Jakość obrazu jest dalece gorsza, czcionki jakby zamazane. Przypuszczam, że problem polega na tym, że na HDMI podaje jako jednolity sygnał wideo, a D-Sub - "pixel w pixel". Jeśli się mylę, niech ktoś wyprowadzi mnie z błędu :-). Ewentualnie czy nie da sie tego jakoś ustawić, żeby jakość na HDMI była taka sama jak na D-Sub?
Radmor 5102-TE i Altus 110 - rozpływam się w tym przecudnym dźwięku :D:D:D
DVI i inne...
Postautor: PI » pn 12 lis 2007, 0:34
Witam; sprawa jest mocno skomplikowana; obawiam sie , że nie da sie tego w prosty sposób wyjasnic na tym forum. Polecam gorąco poczytać artykuły dostepne w sieci - jest tego duzo!!! Krótko mówiąc, jestesmy uczestnikami kolejnej rewolucji w dziedzinie interfejsów sprzetu RTV/PC. Na jedno, co jest w miare oczywiste chcę zwrócić uwagę - złacze D-Sub15, typowe dla monitorów, jest wyłącznie złączem sygnałów analogowych. Standard złacza DVI zawiera w sobie również (obok sygnałów transmisji cyfrowej) przesył sygnałów analogowych (patrz specyfikacja DVI) - zatem kabel DVI/D-Sub15 przesyła tylko sygnał analogowy z PC do TV ( czyli analogowe RGB+Hsync+Vsync+ewentualnie Ident, SDA, SCL - te dwa ostatnie to składowe magistrali I2C, ale nie maja one wpływu na obraz). Poza tym, wszelkie wątpliwości może wyjasnić manual do tego TV; wiem, że dla odbiorników HDMI potrzebne jest odpowiednie konfigurowanie sprzętu przy współpracy TV/PC - ale, jak mówię, to mozna znaleźć w manualu do TV.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 28 gości
