Witam; depczę dziś po pietach movzx-owi, a on mnie...
; prawie zawsze grzejnik jest wyprowadzony na skrajnych pinach (po dwa) VFD. W tym akurat urzadzeniu jest zasilany wprost z trafa sieciowego - ok. 2,5 - 4V~; trudno powiedzieć, ale tak jest zazwyczaj. Wazne jest sprawdzic,czy to napięcie jest (pewno jest) i czy grzejnik nie ma przerwy (oczywiście trzeba ten obwód odłaczyc od zasilania). Jeżeli jednak na wszystkich bez wyjatku pinach jest to samo napięcie, to prognozy sa kiepskie..... co do napięc wogóle - jest tu problem z tymi VFD - sa one sterowane dynamicznie (sekwencyjnie), pomiary stałopradowe sa trudne do zinterpretowania. Sterownik VFD jest czasem ( nie zawsze) częścią CCU, może tak byc, że cała struktura CCU działa prawidłowo, a sterownik ulegnie uszkodzeniu, bo pracuje przy innym poziomie napięć, niz reszta układu. Ta koncepcja ma taka wadę, że trudno mi ja potwierdzić rzeczywistymi zdarzeniami.
