Mam problem z MOC3029
kmicic
Postautor: kmicic » pn 10 mar 2008, 21:40
Mam problem nabyłem swego czasu opiekacz(chyba)Model LF-7291i mi zepsuł się żaden serwis takiego sprzętu nie jest zainteresowany Jego naprawą, więc sam go podjołem się.Stwierdzam ze nie pracuje w nim optotriac Model MOC 3029,nie umiem jego sprawdzić .Pomóżcie ,z góry dziękuję
Postautor: rallus » śr 12 mar 2008, 17:30
Możesz napisać w jakiej obudowie jest ten optotriak, bo nie mogę nigdzie znaleźć jego danych. Czy to jest obudowa sześcionóżkowa jak układ scalony czy jakaś inna. Jeśli jest w tej małej to musi chyba sterować jakimś większym triakiem. Może to on jest uszkodzony. W tym optotriaku miedzy nóżkami 1 i 2 jest po prostu dioda świecąca w podczerwieni. Możesz ją sprawdzić omomierzem . Obwodu wtórnego nie bardzo mozna sprawdzić omomierzem. Można raczej woltomierzem pomierzyć napięcia w pracującym układzie i potem wyciągnąć odpowiednie wnioski.
kmicic
Dziękuję
Postautor: kmicic » sob 15 mar 2008, 12:22
Dzięki za to, ten układ jest chyba z porcelany jest biały i jest 6 nóźkowy .
Tak, on steruje triakiem a natomiast ten triak grzałkę.Dzięki za Ci za to
roman21
Postautor: roman21 » ndz 16 mar 2008, 16:41
Są to elementy opto MOC w obudowach ,plastykowych w białym kolorze.Ale danych co do MOC 3029 ,ja również nigdzie nie znalazłem.
DANThE
Postautor: DANThE » sob 05 kwie 2008, 2:55
Podejrzewam że da się zamienić na MOC 3020, 3021 lub podobny bez detekcji przejścia przez zero.
