Postautor: PI » wt 15 kwie 2008, 0:33
Witam; rzeczywiście, jest nie tak...Proponuję przede wszystkiem pomierzyć "na zimno", czyli omomierzem: pin 1 TDA2579 do masy, pin3 TDA3653 do masy. Bardzo wazny jest C301 - 100u/50V i D301 - 1N400x; jezeli sa wadliwe, beda problemy. Co do TDA2579 - najlepszy byłby do diagnostyki oscyloskop, jeżeli go nie ma - czy napięcie na pinie 1 tego scalaka jest = zero?? Jeżeli tak, to byc może on jest winien lub jakiś element w jego aplikacji (zwiazany z generacja sygnału V).
Jeszcze jedno - 0V na pinach 1 i 3 3653 to jest bardzo dziwna sytuacja - moze warto jednak skupic sie głównie na tym układzie???
Dalej - czy sprawdzony lub wymieniony był C306 - 2200u/35V oraz R309 - 1om?? Sa to elementy obwodu wyjsciowego; przerwa w tym obwodzie (cewki, C306, R309) powoduje blokadę układu TDA3653.
