KARMA PXA-300 cz.2
KARMA PXA-300 cz.2
Postautor: cyklon0 » wt 20 gru 2016, 18:26
Witam ponownie. Trudno wraca się do tematu, który już kiedyś był poruszany jednak wyjątkowość sytuacji tak jakby zmusza mnie do zwrócenia się do was ale w innej sprawie. Końcówka mocy opisana w tytule została obciążona sztucznym oporem 8 Ohm podając sinusa 1kHz i tak pracowała w układzie mostkowym sprawdzając poprawność działania zabezpieczeń. Po 2-3 min. radiator był tak gorący, że oczekiwane zabezpieczenie włączyło się i............. nie chciało się wyłączyć nawet po wystygnięciu radiatora i powtórnym włączeniu wzmacniacza. Jak się okazało nie zadziałało przeciwtermiczne lecz przed prądem stałym na wyjściu jednego z kanałów, które nic nie dało bo napięcie się pojawiło na lewym kanale (DC 50V) paląc bezpieczniki F5A i tranzystory końcowe 2sa1962 i 2sc5242. Wymieniłem je oraz wstawiłem bezpieczniki F3A ale przed włączeniem zastosowałem się do porady słynnego ''Reduktora Szumu'' dotyczącej sprawdzenia remontowanego wzmacniacza więc żarówka 100W w dłoń i wstawiłęm ją w szereg z zasilaniem 230V. Błysnęła i przygasła czyli ok. Zabezpieczenie zgasło, bezpieczniki całe, napięcia stałego już nie ma na uszkodzonym kanale. Problem w tym, że ten kanał nie przyjmuje dźwięku. Po prostu ten kanał nie gra. Nie reaguje na głośność nic. Czy to oznacza, że mogły paść sterujące? I które to dokładnie? 2N5551 i 5401 których jest pełno czy to 2sa1964 i 2sc5248 są sterującymi? Pozdrawiam.
Re: KARMA PXA-300 cz.2
Postautor: cyklon0 » śr 21 gru 2016, 13:43
Na uszkodzonym kanale napięcie stałe na tranzystorze 2SC5242 między bazą a kolektorem wynosi 36.1V a na działającym 50.6V czyli napięcie zasilania z małymi spadkami. Czemu tak się dzieje, że na uszkodzonym kanale na tranzystorze kiedy napięcie wynosi te 36V podczas pomiaru włącza się zabezpieczenie i wyłącza wzmacniacz?Widać zapalone pomarańczowe diody w czasie pomiaru. Przecież nie robię zwarcia woltomierzem na tranzystorze.
Sprawny kanał i tranzystory
Uszkodzony kanał lecz sprawne tranzystory końcowe
Postautor: sp9ttz » czw 22 gru 2016, 14:24
Sprawdź rezystory w emiterach tranzystorów mocy.
Postautor: cyklon0 » czw 22 gru 2016, 15:22
Sp9ttz ciekawe spostrzeżenie nie wpadłem na to. Jednak nie wyglądają na spalone. Ciekawostką jest to, że widoczne na zdjęciach małe tranzystory 2sa1964 i 2sc5248 wymontowałem bo myślałem, że w nich jest wina ale nawet bez nich wzmacniacz gra z troszkę gorszą jakością. W nocie katalogowej jest napisane, że to tranzystory mocy ok. 20W. Wylutowałem też kilka 2n5551 bo myślałem, że to sterujące ale wątpie. Te rezystory to sprawdzę. Czyli jeśli ich opór byłby równy nieskończoności to to jest powodem?
Postautor: cyklon0 » czw 22 gru 2016, 17:34
Rezystory mają na obudowie oznaczenie 5WR15J a na płytce 5WR1. Pomierzyłem wszystkie 4 oczywiście po wymontowaniu jednej nóżki i każdy ma 0.05Ohm. Nie wiem czy to prawidłowa wartość ale jeśli tyle mają też w sprawnym kanale to wszystkie są ok w takim razie.
Postautor: sp9ttz » pt 23 gru 2016, 9:35
Jeżeli rezystory nie mają przerwy to są sprawne. Różnica pomiędzy pomiarem a opisem wynika z jakości miernika.
Postautor: cyklon0 » pt 23 gru 2016, 17:20
Miernik jest nowy kupiony parę dni temu za 59zł więc to nie jest z takich tanich po 20zł. No fakt jeśli rezystory nie maja przerwy to sprawne. Nie wiem czego na uszkodzonym kanale jest niższe napięcie. Zacząłem wyciągać tranzystory 2n5551 w pobliżu uszkodzonego kanału ale ani nie włącza się zabezpieczenie ani nic się nie pali. Nie mam pojęcia czemu ten kanał nie gra. Szkoda mi tej płytki wywalać ale z drugiej strony nie wiem czy nie wsadzić tam 2 kity avt 2762 choć różne opinie krąża o nim a zwaszcza o tranzystorach irfp540 a trafo i kondy zostawić te co są. Pozdrawiam.
Postautor: cyklon0 » ndz 25 gru 2016, 9:45
Nie dostałem w sklepie takich tranzystorów ani zamienników także nie chce mi się już bawić. Płytka pójdzie na części a z zasilacza (trafo+kondy+mostek) zrobię monofoniczną końcówkę 100-200W może holtona na 2 x 2sa1943 i 2sc5200. Obudowę może opchnę. Zamykam temat. Pozdrawiam.
