Źródło napięcia
Bartek
Źródło napięcia
Postautor: Bartek » sob 24 lis 2012, 22:24
Witam :) mam taki problem dostałem za zadanie zaprojektowanie i złożenie układu "źródło napięcia odniesienia U0=-8V I0=20mA " nie moge znaleść jakiegokolwiek schematu o podobnych parametrach i nie wiem zupełnie jak sie do tego zabrać. Proszę o pomoc
lustful-rat
Re: Źródło napięcia
Postautor: lustful-rat » ndz 25 lis 2012, 23:07
Proponuję TL431 podpięty pod wejście odwracające jakiegokolwiek opampa. Możesz albo wyregulować napięcie podawane przez TL431 potencjometrem podłączonym do jego wejścia ADJ albo podnieść jego nominalne napięcie (2.5V) odpowiednio dobranym sprzężeniem zwrotnym op-ampa.
Bartek
Re: Źródło napięcia
Postautor: Bartek » pn 26 lis 2012, 17:30
myslałem bardziej o wykorzystaniu stabilizatora napięcia ujemnego lm337
lustful-rat
Re: Źródło napięcia
Postautor: lustful-rat » pn 26 lis 2012, 20:28
Skoro to ma być źródło napięcia odniesienia a nie źródło zasilania, to taki 3-końcówkowy stabilizator raczej odpada, zbyt dokładny to on nie jest.
Bartek
Re: Źródło napięcia
Postautor: Bartek » pn 26 lis 2012, 23:38
a czy mógłbym cie prosić o nadesłanie jakiegoś schematu ??
lustful-rat
Re: Źródło napięcia
Postautor: lustful-rat » czw 29 lis 2012, 23:41
Jeśli masz sam zaprojektować to urządzenie to nie czekaj na łatwiznę, że ktoś to zrobi za Ciebie. Wszystko jest w notach katalogowych/podręcznikach z podstawami elektroniki/internecie.
Tylko podpowiem jak to zrobić: w nocie katalogowej od TL431 masz schemat typowej aplikacji, w której za pomocą dwóch rezystorów (albo po prostu potencjometru) podpiętych do nogi ADJ ustalasz jakie napięcie ma panować na jego katodzie (w Twoim przypadku 8V). TL431 zasilasz przez opór około 200ohm. Bierzesz do tego jakiś najzwyklejszy op-amp (np. TL071) w konfiguracji wzmacniacza odwracającego, dobierasz rezystory w pętli sprzężenia żeby mieć wzmocnienie równe -1. I już, na wyjściu op-ampa będziesz miał -8V jak dobrze wyregulujesz (zalecam dać potencjometry wieloobrotowe zarówno do ustalenia napięcia TL431 jak i wzmocnienia op-ampa). Całość musisz zasilić symetrycznie +/-12V.
Przemyśl, poczytaj, skrobnij jakiś schemat sam i wtedy będziemy myśleć dalej czy jest dobrze.
Anton800
Re: Źródło napięcia
Postautor: Anton800 » pt 30 lis 2012, 15:17
Witam serdecznie :). Podepnę się do tematu gdyż również mam potrzebę zaprojektowania źródła napięcia odniesienia tyle, że wartości to: Io=15mA, Uo=-16V
I tu moje pytanie, czy mogę też zastosować wyżej wspomniany TL431? I jakim napięciem musiałbym zasilić cały układ?
Z góry dziękuję.
lustful-rat
Re: Źródło napięcia
Postautor: lustful-rat » pt 30 lis 2012, 22:28
Też można, maksymalne napięcie zasilania TL431 to 37V. Tylko trzeba by znaleźć jakieś op-ampy, żeby je można było zasilić +/-20V albo jakieś rail-to-rail +/-18v.
Podstawowe pytanie: do czego to ma służyć? Bo jeśli nie będzie zasilane z tego samego źródła co układ docelowy to wystarczy TL431 + jakikolwiek op-amp zasilany niesymetrycznie jako wtórnik (uwaga ta tyczy się też autora tematu).
Anton800
Re: Źródło napięcia
Postautor: Anton800 » sob 01 gru 2012, 2:15
Zastosowanie bliżej nieokreślone :D. Chodzi właśnie o wyliczenie parametrów poszczególnych elementów dla danych wartości, później złożenie całego układu i przeprowadzenie pomiarów.
Niestety już na początku poległem :roll:
