wzmacniacz.
arek 59
wzmacniacz.
Postautor: arek 59 » wt 17 lip 2007, 13:08
Witam. Jaką moc uzyskam na tranzystorach 2sa1943 i 2sc5200 przy napięciu +/- 50V i głośniku 4 omowym. Planuję założyć po dwie pary tych tranzystorów na kanał i przy napięciu +/- 50V i głośników 4 omowyn uzyskam 300 wat? Czy to możliwe!!!
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » wt 17 lip 2007, 17:39
300W raczej jest nierealne. Jeśli 50V mamy w spoczynku, to biorąc pod uwagę spadek napięcia pod obciążeniem, który będzie pewnie kilkuwoltowy (zależnie od wydajności zasilacza), jeszcze napięcie nasycenia tranzystorów, tak więc realnie można przyjąć, że użyteczny zakres zmian napięcia na wyjściu będzie powiedzmy ok. 42Vx2. Przy takich danych moc wyjściowa sinus na 4 omach będzie ((42/(SQR(2))^2) /4 = 218W.
Tyle mówi matematyka 8)
arek 59
Postautor: arek 59 » śr 18 lip 2007, 17:35
Dzięki za opowiedz. :D To z 200w wystarczy mi. Trafo mam 600w 2*33V, kondensatory 15000uF/63V. Tranzystory 2sa1943 i 2sc5200 po dwie pary na kanał wystarczą, czy ktoś ma inne propozycje? :? Jeszcze jedno pytanko!!! Ile mogą kosztować te tranzystory?
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » śr 18 lip 2007, 17:49
Ja je kupowałem w http://www.eltexco.pl.
Cena 5zł/szt. podejrzanie niska, ale tranzystory rzeczywiście wyglądają na oryginały.
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 19 lip 2007, 11:23
Coś mi się wydaje że za 5 zł te tranzki nie pójdą. Wzmacniacz ma zasilanie 2*50V czyli takie tranzystory wysokonapięciowe były by bez potrzeby, wystarczyły by z 140V i mocy 150W, 15A, odpowiednio z kanałem npn i pnp, właśnie niewiem jaki typ tranzystorów zastosować, mi pasuje do radiatora najlepiej z obudową TO264 lub podobną. Proszę o pomoc. :?
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 19 lip 2007, 13:19
Nie bardzo rozumiem. Co znaczy, że za 5zł te tranzystory nie pójdą?
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 19 lip 2007, 14:55
Obawiam się podgróby. Czy nie jepiej jest zastosować tranzystory o niższym napięciu np 140V. Czy te 2SA1943 i 2SC5200 dobrze by pasowały do wzmacniacza o napięciu zasilania +/- 50V, i chcę zyskać 200W ciągłej przy 4 omach to dwie pary wystarczą na kanał??? :? Chyba bezpieczniej jest zastosować tranzystor wysokonapięciowy bo ma sporo zapasu przy zwarciu i trudniej uszkodzić??? :? Proszę o pomoc!!! :?
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 19 lip 2007, 15:06
Kiedyś było głośno o podróbkach tych i innych tranzystorów. Ja też wcześniej czytałem i oglądałem fotografie podróbek tych konkretnych tranzystorów. Mogę tylko powiedzieć, że tranzystory które zamówiem w ww. sklepie wyglądają jak oryginały Toshiba (zgodność z rysunkiem technicznym w nocie katalogowej) i nie wygladają jak podróbki prezentowane na różnych stronach internetowych.
Co zaś się tyczy ceny. Jeśli coś staje się bardzo popularne i produkcja idzie pełną parą powoduje to spadek ceny podzespołu w produkcji i na rynku. To z kolei powoduje, że nie opłaca się takich elementów podrabiać, bo zysk na tym procederze jest znikomy.
I jeszcze coś: w znanym amerykańskim sklepie internetowym z podzespołami Digikey.com te tranzystory kosztują ok. 2,5$ za sztukę, co w przeliczeniu daje nam niecałe 7zł/szt. A co jak co, ale takiego dużego dostawcę jak Digikey nie posądzam o rozprowadzanie podróbek. Raczej mają dostawy bezpośrednio z Toshiby.
Tranzystory 2sc5200 i 2sa1943 słyną ze swojej wyjątkowej liniowości wzmocnienia prądowego w zależności od prądu kolektora, co powoduje nie malejącą popularność w konstrukcjach audiofilskich.
Z tym zapasem przy zwarciu tranzystorów wysokonapięciowych to coś pomyliłeś. Nie istnieje coś takiego. Istnieje natomiast obszar bezpiecznej pracy, tzw. SOA, prezentowany w dokumentacjach, który mówi nam o maksymalnej mocy rozpraszanej w zależności od warunków pracy.
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 19 lip 2007, 18:33
A czy te końcówki nadają się do wzmacniacza o napięciu zasilania +/- 50V, i dwie pary wystarczą na moc 200W przy 4 omach??? Bo mi nalezy taki wzmacniacz do domu i na imprezy, czy te tranzki się nadadzą??? :? :? :? Mam juz zasilacz, trafo 600W, radiator, przedwzmacniacz, a właśnie nie mam tranzystorów mocy. Napięcie symetryczne wynosi +/- 50V, wykarzystam dwie pary tych tranzystorów na kanał i zyskam 200W przy 4 omach i 140W przy 8 omach, czy te tranzystory nadadzą się pod taki zasilacz i czy będą te tranzki zniękształcać przy niskich napięciach. Może masz inne propozycje tranzystorów, jak masz inne to podaj typy tych tranzków. :? :? :?
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 20 lip 2007, 9:48
Oglądałem te zdjęcia na eltexco i tranzki będą raczej orginały. Zdjęcia różnią się od innych stron w necie oferujących w sprzedarzy. W jednym zdjęciu widziałem ze to chyba bd249.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 23 gości
