Czy ktoś ma schemat wzmacniacza mocy od ampulinera AT9115. Ja rysowałem ręcznie przerysowując z orginalnej płytki, choć efekty tej pracy są słabe. Mam problem. Ten orginalny wzmacniacz jest wadliwy bo na wyjściu występuje prawie pełne napięcie +, czyli ok +25V, a po za tym wszystkie elementy i ścieżki są sprawne. Potencjometr od prądu spoczynkowego jest tak jak wcześniej, problem jest na obydwu kanałach. Przed wyjęciem wzmacniacza działał, a teraz nie działa, ale nic mu nie robiłem tylko przerysowywałem płytkę i ścieżki, wyjmowałem go już z 15 razy, zanużałem w wodzie i nic mu nie było i działał, a teraz nie. Z góry dziękuje za pomoc
