mikrofon z głośnikiem na wzmacniaczu LM386-1
piotr1990
Postautor: piotr1990 » śr 14 lis 2012, 23:16
Witam! Otóż zbudowałem mały układ na wzmacniaczu LM386-1 jednak coś nie działa mimo iż jestem przekonany iż powinien.
piotr1990
Re: mikrofon z głośnikiem na wzmacniaczu LM386-1
Postautor: piotr1990 » śr 14 lis 2012, 23:17
ciąg dalszy
lustful-rat
Postautor: lustful-rat » śr 14 lis 2012, 23:31
A może jakieś szczegóły, co dokładnie nie działa? Nie działa w ogóle czy częściowo, a może coś szumi? Mierzyłeś coś? Sprawdzałeś czy scalak dostaje odpowiednie zasilanie? Z obrazków i schematu, na którym i tak nic nie widać wiele się nie wywnioskuje, nie ma tu (chyba) jasnowidzów.
piotr1990
Postautor: piotr1990 » czw 15 lis 2012, 22:19
Wogóle nic nie słychać/nie działa.
Nic nie mierzyłem.
gadzet21
Postautor: gadzet21 » czw 15 lis 2012, 23:36
Jakość zdjęć okropna. Po 20 min przyglądania się zdjęciom - zrezygnowałem.
Proponuje pójść krok dalej i .. wziąć miernik w ręce.
Sprawdź czy minus dochodzi do ukł. scalonego (nóżka 2,4), głośnika i wejścia.
Sprawdź zasilanie ukł. scalonego.
Czy podajesz coś na wejście?
Gadzet21
piotr1990
Postautor: piotr1990 » czw 15 lis 2012, 23:44
Napewno 2 i 4? nic mi nie wykrywa
w 4 i 6 mi wykrywa bo tam mam zasilanie podlaczone
napięcie na obu kondensatorach to 0,02V przy podlączonej baterii prubowałem z inną i dalej to samo.
Tak podaje na wejście mikrofon
gadzet21
Postautor: gadzet21 » pt 16 lis 2012, 0:25
Na nóżce 2 i 4 masz (powinieneś mieć) masę.
Odłączasz baterie, 1 końcówka miernika do zacisku baterii (minusa), miernik ustawiasz na buzer. Drugą końcówką dotykasz nóżki 2 i 4, jednego z wejść oraz wyjścia (głośnika). Miernik powinien buczeć, jeśli nie - masz coś nie tak w podłączeniu.
Jakie masz napięcie na nóżce 4 i 6 ?
W momencie podłączenia baterii głośnik w jakiś sposób reaguje (odchylenie membrany)?
piotr1990
Postautor: piotr1990 » ndz 18 lis 2012, 1:50
co to buzer? a te napięcie na 4 i 6 to 7V
piotr1990
Postautor: piotr1990 » wt 20 lis 2012, 0:33
poprawiłem pewien szczegoł a konkretnie dodałem kabelek który łączy linie na samym dole. To Mój pierwszy projekt na takiej dużej płytce nie wiedziałem że miedzy końcami nie ma połączenia. W każdym razie problem dalej jest ale i tak już jest lepiej. Po wlaczeniu układu glośnik trzeszczy ale po przyłożeniu mikrofonu MIKPOJ42 następuje cisza ale nie słychać głosu żadnego w głosniku.
Postautor: PI » wt 20 lis 2012, 1:09
Witam; jezeli to jest mikrofon pojemnościowy, a własciwie elektretowy, to trzeba mu dac zasilanie; bez tego nie bedzie działał.(Ta informacja nie dotyczy mikrofonów dynamicznych!!!). Od + zasilania dajemy rezystor ok. 1,5 do 2,2k do wyjścia mikrofonu oraz z tego punktu kondensator np. 10uF/16V do wejścia wzmacniacza. Dobrze jest wiedziec, jakie dopuszczalne napięcie zasilania "znosi" mikrofon. Ważne tez jest, aby nie pomylić wyprowadzeń mikrofonu; (-) jest wyraźnie połaczony z korpusem mikrofonu (metalową obudową ).
Co do tego czujnika wody - jak pisałem wczesniej - dioda nie ma prawa świecić, jeżeli baza tranzystora nie jest spolaryzowana dodatnim napięciem, czyli wtedy, kiedy końce sondy sa rozwarte. Poza tym inne uwagi dotyczące tego układu są w dalszym ciągu aktualne.
piotr1990
Postautor: piotr1990 » wt 20 lis 2012, 17:43
Aha szczerze to nawet nie pomyślałem o tym że on musi mieć osobno zasilanie. Może być zasilany ta samą baterią czy inną najlepiej? jeśli inną to o tym samym napięciu (9V)?
Mam problem by zneleść bieguny na mikrofonie... Wiem głupi problem ale nie sa zaznaczone tak samo na moim drugim mikrofoniku.
Postautor: PI » wt 20 lis 2012, 18:38
Witam; no i tak - zdjęcie znów kiepskie - niestety. Jak pisałem, w znakomitej wiekszości przypadków (-) takiego mikrofonu jest połaczony z jego metalowym korpusem, co wyraźnie widać (ale nie na tym zdjęciu). Tak, czy siak - podejrzewam (opierając się na konstrukcjach innych tego typu wkładek elektretowych), minus zasilania, czyli masa to będzie ten pin, który na zdjęciu jest widoczny z prawej strony. Oczywiście w przypadku pomyłki istnieje ryzyko uszkodzenia wkładki, ale - może dałoby sie ustalić, kto jest producentem i wtedy warto poszukać dokładnych danych.
Wkładke mozna zasilać z tego samego napięcia, co wzmacniacz (9V), oczywiście, jak pisałem przez rezystor; generalnie zalecany jest 2,2koma. Reszta bez zmian.
wzmak.pdf
(19.07 KiB) Pobrany 261 razy
piotr1990
Postautor: piotr1990 » śr 21 lis 2012, 0:02
O to chodziło? w każdym razie nadal nie działa chodź nie brzęczy głosnik już.
Postautor: PI » śr 21 lis 2012, 0:14
Hmmmm.... no może i dobrze. Po prostu trzeba to zrobić zgodnie ze schematem, który jest w moim załączniku. Z tych zdjęć jakoś nic nie wynika; są po prostu mało czytelne w szczegółach.
W takich i innych konstrukcjach ważna jest generalna zasada - stosować mozliwie krótkie połaczenia, elementy montować możliwie blisko układu scalonego...itd...poza tym, mamy wciąż wątpliwości, co do polaryzacji zasilania tej wkładki elektretowej.
piotr1990
Postautor: piotr1990 » śr 21 lis 2012, 22:32
Teraz jest nawet gorzej przy tym twoim schemacie bo nie ma sygnału w kablach z mikrofonu
Postautor: PI » śr 21 lis 2012, 23:21
Witam; mój schemat jest OK, a z tego, co widze na zdjeciach, to cos jest "pokopane" na płytce.
Np. nie widzę kondensatora miedzy mikrofonem a wzmacniaczem; coś takze nie zgadza mi się z połaczeniami od mikrofonu do płytki - jakos wychodzi mi jeden przewód za dużo.
I co to znaczy "brak sygnału na kablach od mikrofonu"??? Jeżeli Kolega posiada znośny miernik, to proponuję pomierzyć napięcia, wg zasady: wszystkie mierzymy względem masy (minusa).
Chodzi o napiecia na zaciskach mikrofonu oraz na pinach 2, 3, 5, 6 scalaka.
piotr1990
Postautor: piotr1990 » śr 21 lis 2012, 23:41
schemat nie jest ok wkońcu sam już nie wiem co gdzie ma być podlączone. zaraz chyba zrezygnuje z tego badziewia.
piotr1990
Postautor: piotr1990 » ndz 25 lis 2012, 15:31
to bez sensu temat do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 34 gości
