Filtr aktywny górnoprzepustowy.
Wacek
Postautor: Wacek » czw 23 sty 2014, 23:21
Mam problem z filtrem aktywnym górnoprzepustowym, mianowicie jego wzmocnienie powinno być < lub = 1, niestety po pomiarach okazało się, że wzmocnienie wynosi 12,5x, a częstotliwość graniczna przesunęła się z około 10kHz na 25kHz. A licząc teoretycznie wszystko działa, a po pomiarach już nie za bardzo.
Co może być nie tak?
Załączam schemat filtru, z teoretycznymi wyliczeniami:
Obrazek
Re: Filtr aktywny górnoprzepustowy.
Postautor: sp9ttz » pt 24 sty 2014, 1:57
Sprawdź rezystory. Na częstotliwość graniczną mogą mieć wpływ inne parametry użytych elementów ale wzmocnienie większe od 1 może wynikać tylko z niewłaściwych wartości rezystorów.
Wacek
Postautor: Wacek » pt 24 sty 2014, 22:05
Układ jest budowany na TL084CN. Rezystory są ok złożę go na nowo i zobaczmy co będzie.
Edycja:
Chyba zacznę mierzyć rezystory przed zakładaniem :/
Okazało się zamiast 10k Ohm miał 0 mimo prawidłowych pasków.
