Podłączenie mikrofonu do radia Pioneer MVH 150UI
Kitava
Postautor: Kitava » czw 09 lis 2017, 0:34
Cześć :)
Proszę o wyrozumiałość doświadczonych kolegów ponieważ dopiero zaczynam moją przygodę z podłączeniem różnych rzeczy i nie wszystko rozumiem :P
Posiadam radio Pioneer MVH 150UI z wejściem AUX i chciałbym wykorzystać je do podłączenia telefonu i mikrofonu aby wykorzystywać je jako zestaw głośnomówiący.
Posiadam taki oto mikrofon
[url]http://www.ceneo.pl/16624221#mh=N1y5MfWh31006tracerOjeUlEWr-7tT5gvSQW79UiEkyhOQpTqyPR0OZVdb0JAIfG-PGuC0XmoG5mEMcA5giYHWq1raxQliBxDyKx4e-v4STP-qka4FzaTEL63sv9fAVH_3Eqy6OiVTiuFeoL3tRoW23ISOyGAd-LH2NG6KoftOg6FIVXfIn53YDkUjxv5sJeY6Jd6vQA2[/url]
lecz mogę wykorzystać inny jeśli zajdzie taka potrzeba.
Czy w przypadku tego radia do podłączenia tego wszystkiego muszę zastosować przedwzmacniacz mikrofonowy? Jeśli tak to jak on powinien być połączony z radiem i telefonem aby podłączy się na jednym AUXie? Czy to jest możliwe? W przypadku, gdy będę musiał zastosować przedwzmacniacz, czy któryś z podanych nadaje się i jeśli tak to który jest najlepszy i jeśli można prosić to dlaczego:
1. [url]http://allegro.pl/przedwzmacniacz-mikrofonowy-ssm2019-dip8-fv-i6921644993.html[/url]
2. [url]http://allegro.pl/a-156-przedwzmacniacz-gitarowo-mikrofonowy-i6991532106.html[/url]
3. [url]http://allegro.pl/avt1033-przedwzmacniacz-mikrofonowy-i6999197578.html[/url]
4. [url]http://allegro.pl/ar172-przedwzmacniacz-mikrofonowy-i6999692377.html[/url]
5. [url]http://allegro.pl/avt2017-niskoszumny-przedwzmacniacz-mikrofonowy-i6366838515.html[/url]
6. [url]http://allegro.pl/ar172mod-przedwzmacniacz-mikrofonowy-i6999711659.html[/url]
7. [url]http://allegro.pl/przedwzmacniacz-mikrofonowy-ne5532-bte-124-i6993822070.html[/url]
(a jeśli ktoś z Was byłby na tyle miły wytłumaczyć czy jest jakaś różnica między nimi oczywiście oprócz potencjometru, ceny i jakości to będę wdzięczny)
Ostatnio zmieniony śr 15 lis 2017, 23:53 przez Kitava, łącznie zmieniany 6 razy.
Kitava
Re: Podłączenie mikrofonu do radia Pioneer MVH 150UI
I może to głupie pytanie ale czy mogę wykorzystać do podłączenia taki oto adapter [url=http://netcom.pulawy.pl/a/gfx/250215023919.jpg]Link[/url] (mam na myśli do wejścia oznaczonego jako słuchawki podpiąć telefon, do mikrofonu oczywiście mikrofon a jack wpiąć do wejścia AUX w radiu) lub taki [url=https://www.emag.pl/adapter-delock-jack-stereo-mini-m-3-5mm-3-pin-jack-stereo-mini-f-3-pin-x2-czarny-25cm-z15629/pd/D6WZS2BBM/]Link[/url] lub taki [url=http://www.unitek-products.com/product/cable?view=product&id=55]Link[/url]? Czy jeśli nie to mogę go wykorzystać do podłączenia wraz z przedwzmacniaczem?
Jeśli jest ktoś w stanie mi to wyjaśnić lub podać jakąś alternatywę będę wdzięczny (ale chcę zaznaczyć, że nie chcę stosować transmitera). Przepraszam, że jest to napisane chaotycznie i dość rozbudowane ale jestem laikiem i staram się czegoś nauczyć ale przy okazji nie wydać tysięcy na kolejne próby :P
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
roman21
Postautor: roman21 » czw 09 lis 2017, 14:19
TRACER TRS-MC A220, oznaczenia MC sugerują że jest to mikrofon pojemnościowy, lecz nie wiadomo czy ma wbudowany jakiś przedwzmacniacz. Jak go nie podłączysz, to nie sprawdzisz. Wejścia AUX w ten sposób nie uszkodzisz.
Kitava
Postautor: Kitava » pt 10 lis 2017, 1:08
A jak dokładnie spiąć to razem? Za pomocą tych przejściówek o których pisałem?
roman21
Postautor: roman21 » ndz 12 lis 2017, 21:03
Przecież masz w tym radiu wejście mikrofonowe, to jaki problem. Jaki ono ma typ gniazda?.
Ach ,przepraszam.Z tyłu wejście mikrofonowe posiada model350. Twój ma AUX z przodu i jeżeli dobrze widzę jest to wejście stereo Jack. Podłącz mikrofon bezpośrednio do tego wejścia, o ile będzie działał , to w porządku. O ile nie to musisz jednak zastosować przedwzmacniacz . Jest ich na rynku sporo, coś sobie dobierzesz, taki na przykład AVT2017
Kitava
Postautor: Kitava » wt 14 lis 2017, 21:25
Ale, żeby połączyć mikrofon i telefon do tego jednego gniazda AUX w radiu to muszę zastosować coś takiego(link)?
Dziękuję tak w ogóle za odzew :)
roman21
Postautor: roman21 » wt 14 lis 2017, 22:42
Nie, w tym radiu masz wejście Jack stereo http://electropark.pl/audio-i-video/649-wtyk-jack-stereo-3-5mm.html ,ta Twoja przejściówka będzie przydatna np. w laptopie Acer Aspire .One mają wspólne wejście na słuchawki i mikrofon. W Twoim przypadku jest to wejście AUX , jest to typowe wejście stereo Jack. Jaki typ wyjścia ma ten mikrofon, bo na ten temat nie udało mi się nic trafić.
Wybacz miałem trochę męczący dzień,z tąd moja omyłka, tę przejściówkę mógłbyś wykorzystać podłączając mikrofon pod wejście słuchawek.
Kitava
Postautor: Kitava » śr 15 lis 2017, 23:28
Mikrofon ma Jack 3,5mm. Ok to rozumiem ale nie wiem jak jednocześnie podłączyć telefon, żeby z niego głos rozmowy szedł na głośniki, jest jakiś sposób? W tym radiu nie ma bluetooth a nie chce używać transmitera jeśli to możliwe. Dlatego myślałem czy mogę podłączyć tą właśnie przejściówką do radia (AUX) a do przejściówki w miejsce wejścia mikrofon a w miejsce słuchawek telefon za pomocą kabla który ma z dwóch stron Jack 3,5mm. Nic się nie dzieje , to ja CI jestem winien wielkie DZIĘKUJĘ za to, że poświęcasz swój czas i masz chęci na pomoc takiemu nie ogarniętemu człowiekowi jak ja :P
roman21
Postautor: roman21 » czw 16 lis 2017, 13:21
Na początek podłącz telefon w ten sposób i sprawdż czy słychać to co leci w telefonie . W radiu oczywiście włączona funkcja AUX
Kitava
Postautor: Kitava » czw 16 lis 2017, 18:21
Dziękuję za rozpiskę :) tak w radiu słychać i muzykę i osoby podczas rozmowy. Postaram się kupić kabelki w najbliższym czasie i dam znać jak poszło :P dziękuję jeszcze raz :)
Kitava
Postautor: Kitava » czw 16 lis 2017, 18:34
Jeszcze jedno pytanie, czy ilość pinów ma znaczenie?
Ostatnio zmieniony czw 16 lis 2017, 22:34 przez Kitava, łącznie zmieniany 1 raz.
roman21
Postautor: roman21 » czw 16 lis 2017, 22:24
Tak, ilość pinów ma duże znaczenie, jak widzisz pin MIC jest zwarty do masy. W Twoim radiu wejście AUX jest trzy pinowe, LEFT, RIGHT i GND. Brak jest wejścia MIC, jest ono zwarte do masy GND, jest po prostu zablokowane. I właśnie ta przejściówka rozdziela sygnał.
Kitava
Postautor: Kitava » czw 16 lis 2017, 22:36
Czyli przejściówkę muszę kupić 3-pinową taką jak ta?
https://www.x-kom.pl/p/326048-kabel-audio-unitek-rozgaleznik-minijack-m-2-x-minijack-f.html
Kitava
Postautor: Kitava » czw 16 lis 2017, 22:39
Nie mylę się, 4- pinowy bo te 4 piny idą do telefonu a dopiero później idzie na radio prawda?
roman21
Postautor: roman21 » czw 16 lis 2017, 23:18
Tak, w telefonie masz wtyk 4- pinowy, natomiast w radiu 3-pinowy.
Kitava
Postautor: Kitava » czw 16 lis 2017, 23:47
Super to w sobotę kupię tą przejściówkę:
https://www.x-kom.pl/p/325094-kabel-audio-gembird-minijack-35mm-4-pin-2x-35mm-stereo-mikrofon.html
i kabel:
https://www.x-kom.pl/p/326045-kabel-audio-unitek-minijack-35mm-minijack-twist.html
i zobaczę co z tego wyjdzie. Znalazłem jeszcze informacje, że te przejściówki mają dwa standardy 4-pinowych gniazd CTIA oraz OMPT. Z tego co czytałem to OMPT to chyba właśnie to które ja powinienem mieć tak? W ogóle zwracać na to uwagę?
roman21
Postautor: roman21 » pt 17 lis 2017, 0:40
Kup CTIA, jest to współcześnie używany system w telefonach z Androidem, to co masz zalinkowane jest właśnie tego typu.Różnice międz obu systemami. Są dość drogie, ale na pewno warte swojej ceny. Nie powinieneś mieć z nimi problemów jak z tanią chińszczyzną.
(2.97 KiB) Nie pobierany
Kitava
Postautor: Kitava » pt 17 lis 2017, 1:19
Odnośnie ceny to mówisz o tym kablu z firmy Gembird czy Unitek?
Jeśli chodzi o adapter to znalazłem go prawie 3 razy tańszy w innym sklepie :O
https://www.komputronik.pl/product/306271/gembird-2x-minijack.html
jak rozpoznajesz w jakiej technologii są one zrobione? Po opisie w necie czy da radę wizualnie to sprawdzić?
I jest jeszcze jedne z firmy Delock:
http://www.empik.com/adapter-audio-3-5-mm-delock-delock,p1158048380,elektronika-p
Który będzie najlepszy z tych dwóch?
roman21
Postautor: roman21 » pt 17 lis 2017, 19:43
Te tanie przewody są zazwyczaj kiepsko wykonane, w środku jest przeważnie kilka drucików które nawet po słabym pociągnięciu za przewód lub kilkunastokrotnym jego zgięciu po prostu pękają. W efekcie przewód do wyrzucenia i kupno nowego i jest to oszczędność pozorna.Tak że bardziej opłacalny jest zakup przewodu droższego, ale bardziej pewnego. Jak kupować?, upewnij się u sprzedającego że ma typ przewodu którego potrzebujesz. Jeżeli jest to zakup wysyłkowy, to w zmówieniu zaznacz typ przewodu, będziesz mógł go reklamować. Jeżeli kupujesz osobiście, a sprzedający ma blade pojęcie o tym czym handluje, to pozostaje wziąść jakiś miernik w kieszeń i na miejscu sprawdzić go na zakresie omomierza albo pomiaru diod (na tym zakresie jest też przeważnie sygnalizator dżwiękowy)
(20.36 KiB) Nie pobierany
Kitava
Postautor: Kitava » ndz 19 lis 2017, 18:31
Kupiłem ten adapter:
https://www.x-kom.pl/p/214074-kabel-audio-delock-minijack-35mm-4-pin-2x-35mm-stereo-mikrofon.html
po podłączeniu udało się i słychać mnie u rozmówcy gdy jestem podłączony do radia ale niestety słychać pogłos. Zastanawiam się czy to nie wina mikrofonu i raczej to jest jego wina :P jest to jednak tani mikrofon. Czy przedwzmacniacz coś pomoże czy też wzmocni te niepożądane sygnały? Kupno mikrofonu jednak mnie nie ominie bo ten, który posiadam zbiera z bardzo bliskiej odległości. Czy masz może jakiś do polecenia, który dobrze zbiera z odległości tak około 1 [m]? Muszę rozwiązać jeszcze problem ciągłego przekazywania przez mikrofon dźwięku na głośniki ale to może się uda np. za pomocą przycisku jakiegoś w mikrofonie. DZIĘKUJĘ za pomoc i to bardzo :D
roman21
Postautor: roman21 » wt 21 lis 2017, 20:01
Kiedyś zbudowałem przedwzmacniacz mikrofonowy J-250, u mnie się sprawdził. Mikrofon włóż w jakąś osłonkę z na przykład gumy, uzyska wtedy charakterystykę bardziej kierunkową. Mniej będzie zbierał niepożądanych sygnałów z boków.
Kitava
Postautor: Kitava » ndz 26 lis 2017, 22:38
Dziękuję bardzo za pomoc :D jeśli chcesz jak skończę wszystko to mogę dać znać :P
roman21
Postautor: roman21 » wt 28 lis 2017, 1:25
Pewnie że tak. Opisz efekty jakie uzyskałeś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 35 gości
