ile volt powinna miec bateria cr2016?
gniewosz
Postautor: gniewosz » czw 12 gru 2013, 1:56
Witam. Ile powinna miec taka bateria, bo kupilem 2duracell do kluczyka Renault Espace mk3 I po wlozeniu klucz nie dziala. Na baterii napisane 3.7v a miernik pokazuje 2.8 a na drugiej 2.7. W innej aukcji znalazlem takie baterie I na nich napisane jest 3v. O co chodzi?
Re: ile volt powinna miec bateria cr2016?
Postautor: rallus » czw 12 gru 2013, 10:28
To są baterie litowe więc nominalne napięcie wynosi 3V.
To, że jest napisane 3,7V może świadczyć o tym że to jest jakaś podróbka.
Jeśli pomiary wykonujesz bez obciążenia i jesteś pewny za swój miernik to również może świadczyć o tym że baterie są stare i niewiadomego pochodzenia.
Gdy pomiaru dokonujesz pod obciążeniem to może pilot jest uszkodzony i przeciąża baterie albo istnieje kombinacja wszystkich powyższych możliwości.
Jak posiadasz drugi pilot to sprawdź to na drugim pilocie.
gniewosz
Postautor: gniewosz » czw 12 gru 2013, 11:00
Dzieki za odpowiedz. Bez obciazenia. Baterie musialy byc zlezane, no sprzedawca juz oddal pieniadze. Pilot dziala bo raz mu zaskoczyl tak jak to bylo na starch bateriach. Juz zamowilem nowe. Dzieki :)
Wróć do „Inne dyskusje”
