Podział dostępu do internetu.
Jurek
Postautor: Jurek » śr 29 lis 2006, 23:58
Witam!!! Naczytałem się sporo o możliwościach podłączenia dwóch kompów do jednego internetu ,tzn. na jednym kompie jest internet radiowy ,a ja chciałbym podłączyć do tego internetu drugi komp. Niestety czym więcej czytam tym mniej to rozumiem i dlatego prosiłbym ,żeby mi ktoś wytłumaczył tak na chłopski rozum ,co jest potrzebne żeby podłączyć w jak najprostszy sposób drugi komp do tego internetu . Za odpowiedź z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam.
Postautor: movzx » czw 30 lis 2006, 0:46
Ogolnie potrzebujemy zrobic NAT (Network Address Translation) - szczegoly pozniej, najpierw podstawowy dylemat:
Jesli chcemy zrobic to elegancko (np. moc podlaczyc pozniej praktycznie dowolna liczbe komputerow, moc zrobic sobie firewall zabezpieczajacy przed "ciekawskimi", serwer plikow, wydruku, itp itd):
- stary komputer (typu Pentium 266, 64MB RAM, dysk 10GB, plus 2 karty sieciowe)
- switch np. 5 portowy (koszt rzedu 70zl)
- troche kabla i wtyczek
- Linux (polecam Slackware)
- troche checi
wbrew pozorom nie jest to drogie i skomplikowane, i nie zjada duzo pradu (mam, uzywam, polecam).
Jesli chcemy to zrobic "na szybko": praktycznie dowolny router sprzetowy (ale jego mozliwosci i elastycznosc sa sporo mniejsze)
Jesli chcemy sparodiowac rzeczywistosc: probowac zrobic NAT na windowsie, ale bardzo nie polecam.
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 30 lis 2006, 10:12
Jeśli na jednym kompie jest tylko karta WiFi to z routerem może być problem. Wbrew pozorom najłatwiej i najtaniej jest wykorzystać Udostępnianie połączenia internetowego w Windowsie. Komputer udostępniający musi mieć wtedy dodatkową kartę sieciową. No i oczywiście będzie musiał być włączony gdy na drugim kompie będziemy chcieli mieć dostęp do sieci.
Polecam poczytać trochę w Pomocy Windowsa na temat właśnie udostępniania połączenia. Jest tam w zasadzie wszystko co potrzeba wiedzieć.
Postautor: movzx » czw 30 lis 2006, 10:28
Jaki jest ten problem z routerem? Bo nie do konca rozumiem...
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 30 lis 2006, 10:36
Z routerem (piszę o sprzętowym i bez wifi) jest łatwo, gdy mamy dostępną wtyczkę RJ-45 (tak obrazowo mówiąc). Są sytuacje gdy tego nie mamy, np. sieć radiowa, z kartą PCI i wystawioną anteną za okno, neostrada na usb, itp. Nie wiem jaką sytuację ma kolega pytający, stąd udostępnianie wydaje się najłatwiejszym rozwiązaniem.
Jurek
Postautor: Jurek » czw 30 lis 2006, 13:50
Witam!!! Sieć jest taka: 22M WLAN PCI Adapter. Antena jest na zewnątrz budynku i podłączona do oddzielnej nie zintegrowanej karty sieciowej.
Postautor: movzx » czw 30 lis 2006, 16:29
Nadal nie mam zielonego pojecia jaki jest problem z karta Wifi na PCI i antena za oknem, naprawde.... niewazne, wracajac do sprawy: jaka to konkretnie jest karta? bo to ze WLAN i PCI, jeszcze nie okresla czy bedzie dzialac.
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » czw 30 lis 2006, 19:22
Chyba możemy przyjąć, że osoba która pyta o sposób dzielenia łącza internetowego nie ma pojęcia na temat linuxa, tak więc postawienie takiego routerka raczej odpada. Ja widzę jeszcze kilka innych wad rozwiązania z oddzielnym komputerkiem w roli routera: kolejna niepotrzebna skrzynka, hałasująca no i jednak o gorszej niezawodności niż rozwiązanie sprzętowe. Co więcej, gdybyśmy chcieli podłączyć do sieci więcej stacji klienckich musielibyśmy dokupić dodatkowo switcha (znowu koszty: sam komputer + switch już trochę będzie kosztował).
Ja mam takie dwie propozycje. Dwie, gdyż musimy zapytać Jurka czy chce mieć internet na obu komputerach niezależnie, bez konieczności stałego działania komputera udostępniającego połączenie, czy też nie.
Pierwszy przypadek jest bardziej elastyczny ale droższy. Można kupić router wifi np. Asmax BR-604G, kosztuje ok. 180zł, można podłączyć do niego zewnętrzną antenę, ma 4 porty LAN dla komputerów w sieci. Ustawiamy go w tryb Wireless Client i mamy współdzielone łącze bezprzewodowe. Rozwiązanie ciche, zajmujące niewiele miejsca i jest miejsce na rozbudowę sieci.
Druga opcja dużo tańsza, polegająca na udostępnieniu połączenia internetowego przez komputer z kartą wifi. W takiej sytuacji dokupujemy kartę sieciową (a może już jest niewykorzystana), w drugim komputerze tak samo i łączymy je kablem krosowanym. Konfigurujemy udostępnianie połączenia internetowego postępując zgodnie z instrukcją w pomocy Windowsa. Karta ethernet to koszt ok. 15zł. Minusy takiego podejścia to konieczność działania komputera "serwera" i brak możliwości rozbudowy.
Jurek! Decyzja należy do Ciebie! :wink:
Jurek
Postautor: Jurek » czw 30 lis 2006, 19:41
Witam!!! Pierwszy komputer do którego jest podłączony internet pracuje 24 godziny na dobę, a jeżeli nie pracuje to i drugi też nie pracuje. Na obydwu kompach jest winXP.I gdy na pierwszym kompie się coś robi lub gra to chciałbym mieć internet na drugim (bez przełączania anteny),lub jeżeli jest taka możliwość to mógłby być internet na obydwu równocześnie.Oczywiście bez dodatkowych urządzeń i nie przewduje możliwości rozbudowy sieci, tzn. w rachubę wchodzą jedynie karty sieciowe.Jakie dokładnie typy tych kart i z jakimi są gniazdkami.Do jakiej odległości można łączyć kompy(mnie potrzeba ok.7m).
Witam!!! Jeżeli by trzeba było zainwestować w routera to proszę podać dokładny typ tego urządzenia.Za odpowiedź dziękuję.Pozdrawiam.
Jurek
Postautor: Jurek » pn 04 gru 2006, 22:13
Witam!!! Może admin Andy mi odpowie na te pytania, bo trzeba by było zamknąć temat z fachowymi poradami(podanymi typami kart ,routerów i jakimi kablami to połączyć) , tak żeby ktokolwiek chciał tak sobie połączyć kompy to już by to miał jak na talerzu.Pozdrawiam.
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » wt 05 gru 2006, 19:07
No dobrze, postaram się wyjaśnić konfigurację udostęniania połączenia internetowego.
Najpierw ustalmy co jest potrzebne:
a) w komputerze udostępniającym musimy mieć działające połączenie internetowe (czy to poprzez sieć przewodową, bezprzewodową, modem),
b) musimy w nim mieć również drugą kartę sieciową ethernet (dowolna 10/100/1000 Mbit/s). Do tej drugiej karty podłączymy komputer-klient.
c) w komputerze-kliencie musimy mieć zainstalowaną kartę sieciową ethernet (również dowolna), którą podłączymy do komputera-serwera,
d) kabel skrętka krosowany,
e) na obu komputerach system Windows XP.
Teraz procedura:
a) łączymy kablem oba komputery (jeśli karty sieciowe mają diody sygnalizujące połączenie, powinny się one w obu komputerach zaświecić),
a) na komputerze-serwerze wchodzimy do Panelu sterowania i uruchamiamy Kreatora konfiguracji sieci,
b) klikamy "Dalej" aż do ekranu z napisem "Wybierz metodę połączenia", wybieramy pierwszą opcję ("Ten komputer łączy się bezpośrednio..."),
c) na następnym ekranie wskazujemy połączenie poprzez które łączymy się z internetem (w tym konkretnym przypadku Jurka wybieramy połączenie sieci bezprzewodowej),
d) ustalamy nazwę komputera i grupy roboczej (można zostawić tak jak jest),
e) Udostępnianie plików ustawiamy wg uznania,
f) po kolejnym kroku system przystąpi do konfigurowania kart sieciowych,
g) gdy skończy zaproponuje możliwość utworzenia Dysku konfigurowania sieci. Polega to na tym, że na dyskietce system zapisze plik, który należy uruchomić na komputerze-kliencie. Konfiguracja komputera-klienta jest prosta, ale jeśli nie chcemy tego ręcznie robić można użyć tej proponowanej dyskietki,
h) po zapisaniu dystkietki wyświetlona zostanie instrukcja co należy z nią zrobić, i kończymy pracę kreatora.
Teraz przechodzimy z dystkietką do komputera-klienta, uruchamiamy netsetup.exe. Po tym procesie komputer-klient powinien mieć kartę sieciową skonfigurowaną poprawnie do pracy z udostępnionym połączeniem internetowym.
Chyba prościej już się nie da ;-)
Powodzenia!
Jurek
Postautor: Jurek » wt 05 gru 2006, 22:09
Witam!!! Serdecznie dzięki za tak dokładnie sprecyzowaną i fachową odpowiedź. A jeszcze prosiłbym o taką samą odpowiedź z zastosowaniem routera. Pozdrawiam.
dimpoz
Re: Podział dostępu do internetu.
Postautor: dimpoz » śr 17 maja 2017, 12:01
Dopiero po przeczytaniu zauwazyłam,że są posty z 2006 roku ;) minęło 11 lat i bardzo dużo się zmieniło
bonbur
Postautor: bonbur » czw 26 paź 2017, 10:13
To po co je odkopywać?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 43 gości
