Modem ED77 port szeregowy
sławekk
Postautor: sławekk » ndz 29 lis 2009, 21:14
Witam. Posiadam modem jak w temacie.
Modem ten ma jeden port com 19 utworzony na usb
Pytanie jest takie, czy da się utworzyć jeszcze jeden com na tym usb, tak żebym miał dwa jeden do internetu a drugi do komunikacji at
Na jednym porcie się nie da bo wyświetla że port zajęty.
Za odp z góry dzięki.
Postautor: ^Target » pn 30 lis 2009, 13:40
To jest pytanie do instrukcji obsługi lub producenta - czy urządzenie pozwala emulować więcej niż jeden port szeregowy poprzez pojedynczy interfejs USB? Możliwe, że jest dostępny tylko jeden wirtualny port, przez który przechodzi cały ruch, a dedykowane oprogramowanie zarządza jego obsługą. Osobiście nie miałem jeszcze styczności z takimi zabawkami
sławekk
Postautor: sławekk » pn 30 lis 2009, 17:19
Nie mam oprogramowania do tego modemu tylko stery ściągnięte z neta, a łącze się przez dial up i używam top netinfo do rejestracji pakietów i odbierania sms.
Czyli ilość portów zależy od modemu a nie od sterownika?
Postautor: ^Target » pn 30 lis 2009, 18:05
Tego nie powiedziałem, niemniej trudno oczekiwać, że softem w cudowny sposób zastąpi się brakujące zasoby sprzętowe. To modem musi mieć możliwość takiej pracy, a sterownik powinien wówczas udostępniać taką funkcję. Z tego co wyczytałem, jest to produkt polskiej firmy, zasięgnięcie jej pomocy powinno dać jednoznaczną odpowiedź. http://www.tl2000.com.pl/produkty/modem_ed77/kontakt
sławekk
Postautor: sławekk » pn 30 lis 2009, 18:49
Dzięki Spróbuję z nimi coś załatwić.
sławekk
Postautor: sławekk » wt 01 gru 2009, 19:21
No to się wyjaśniło. moduł nokii użyty w tym modemie udostępnia tylko jeden com :(
Więc żadne stery nie pomogą.
Temat uważam za zamknięty. Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 30 gości
