wzmacniacz :)
PICHUzoom
wzmacniacz :)
Postautor: PICHUzoom » sob 09 mar 2013, 10:09
Witam jestem nowy, mój problem (pytanie) dotyczy wzamcniacza samochodowego. Otóż chciałbym podłączyć go pod domowe gniazdko 230v. czytałem już troche o tym, tylko nie wiem czy ten zasilacz będzie wystarczający do wzmacniacza. planuje kupić głośniki, ale są z wzmacniaczem samochodowym. takie http://img03.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3056356426 lub tą skrzynie http://img20.allegroimg.pl/photos/orygi ... 3063733098 . problem dotyczy tylko podłączenia. oby dwa wzmaki są na 12 v . wzmak od głośników ma moc 2x100w , a wzmak od skrzyni 2x200w. mam taki zasilacz pulsacyjny: http://www.eltrox.pl/zdjecia/akcesoria/ ... m_mini.jpg jest regulowany od 3-12v . natężenie przy 12 v wynosi 1400mA , a przy 3 v 2500mA. zasilacz ten ma stabilną wartość napięcia bez względu na wielkość obciążenia. co myślicie o tym połączeniu? czy ten zasilacz da rade? i jak go podłączyć ? z góry dziękuje :)
lustful-rat
Re: wzmacniacz :)
Postautor: lustful-rat » sob 09 mar 2013, 14:07
A teraz lekcja matematyki:
PICHUzoom pisze:wzmak od głośników ma moc 2x100w , a wzmak od skrzyni 2x200w
Razem 600W, czyli potrzebujesz zasilacza który potrafi wydać 1000W bez stęknięcia.
PICHUzoom pisze:jest regulowany od 3-12v . natężenie przy 12 v wynosi 1400mA , a przy 3 v 2500mA.
12V * 1,4A = 16,8W
Co jest większe? 1000 czy 16,8?
PICHUzoom
Re: wzmacniacz :)
Postautor: PICHUzoom » sob 09 mar 2013, 15:12
dziękuje za odp. a jeśli chciałbym tylko ten wzamcniacz o mocy 200 w podłączyć ? tata proponował mi kupić zasilacz do CB , ale ja chcialbym coś tańszego :(
lustful-rat
Re: wzmacniacz :)
Postautor: lustful-rat » sob 09 mar 2013, 18:02
Zacznijmy od tego dlaczego w ogóle uparłeś się żeby kupować car-audio i używać tego w domu? Narzucasz w ten posób z góry koszty dodatkowego zasilacza i kabli grubych jak palec. Czy nie lepiej kupić "normalny" wzmacniacz? Taki przeznaczony do używania w warunkach domowych, który zasilisz sobie z sieci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 20 gości
