Mirnik Kondesatorow od 1pF do 300000µF +ERS
Znalazłeś ciekawy układ w książce/gazecie/internecie? Podziel się tym z innymi uczestnikami Forum.
Martin1958
Postautor: Martin1958 » ndz 24 sie 2003, 10:35
jest to prosty miernik na PIC wszystko w zalaczniku.
PRZEPRASZAM pomylilem zalaczniki to byl miernik jakosci
kondesatorow elektrolitycznych (ESR)
A jezeli jest to troche o nim,jest troche bardziej zlozony i mierzy jakosc
to znaczy opornosc wewnetrzna kon.elektrolitycznego w ukladzie ,
tak nie trzeba wylutowac.Co do miernika pojemnosci to jest koniecznosc
wylutowania danego kondesatora.Miernik ten mierzy automatycznie
bez recznego zmieniania zakresu.Bardzo duze pojemnosci sa mierzone
czterokrotnie i wyswietlany jest wynik sredni .Dlatego pomiar duzych
pojemnosci trwa nawet pare minut.
Pozdrowienia Martin
Prosty-Miernik-Kondes2.zip
(345.71 KiB) Pobrany 3097 razy
ESR-tester-Kondesato-row-elektrolitycznych2.zip
(515.58 KiB) Pobrany 2910 razy
rys
Postautor: rys » sob 24 gru 2005, 12:06
Wykonałem ten miernik,ale nie wiem jakie informacje powinien wyświetlać w dolnej linii wyswietlacza.Mój wyświetla wartość mierzonej pojemności w górnym wierszu,a w dolnym nic nie wyświetla wynika z tego,że wystarczył by wyświetlacz 16x1.Pozdrawiam,życzę zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia Ryszard.
Bravo11
Postautor: Bravo11 » czw 19 paź 2006, 12:06
Do urządzenia ESR-meter o którym wspomniał kolega Martin1958 mam kilka płytk PCB. Jeżeli ktoś jest nimi zainteresowany proszę o info. Urządzenie (podobnie jak miernik pojemnosci o ktorym była mowa) warto zbudować gdyz jest niemal niezbędne w serwisie elektronicznym
pehap
ESR
Postautor: pehap » ndz 22 paź 2006, 7:53
Bravo11 pisze:Witam
jestem zaintersowany , wyslalem Ci PW
rys
Postautor: rys » wt 07 lis 2006, 14:24
W jakiej cenie te płytki do miernika ESR i czy masz inne elementy.dzięki za info Ryszard.
Atif
Re: Mirnik Kondesatorow od 1pF do 300000µF +ERS
Postautor: Atif » wt 31 mar 2015, 15:20
Witam; jeżeli sa to układy w obudowie DIL8, to na 99,5% są to jakieś wzmacniacze operacyjne. Pozostaje tylko kwestia, pojedyńcze, czy podwójne. Myslę, że podwójne; w subach zwyczajowo realizuje sie na takich opampach filtry aktywne i pozostałe elementy wzmacniacza. Natomiast bardzo dziwne jest to, ze je "rozerwało" - to dość unikalny przypadek jak na układy zasilane zazwyczaj niskim napięciem i pracujące przy minimalnych stratach mocy. Co do schematów - szanse są nikłe, można pytać w Foxelu, KlarPSP lub RTVC Schematy.
Wróć do „Ciekawe rozwiązania układowe”
