ATmega 8 transmisja szeregowa
: śr 13 gru 2006, 16:58
Witam i prosze o pomoc, asembler (narazie mam nadzieje) jest dla mnie czarną magią
jak by najprosciej , nie wiem -moze korzystajac z SPI wyslac konkretne 24 bity szeregowo do syntezera PLL
jest to prosta transmisja ,ktora powinna odbyc sie przy wykorzystaniu 3 lini, zegar wewnetrzny 1MHz,szybkosc transmisji raczej niema znaczenia, aczkolwiek nie powinna przwdopodobnie przekraczac 100khz:
po jednorazowym wyslaniu procesor powinien przejsc w tryb uspienia
-CIP ENABLE (w czasie wysylania przyjmowac powinien stan wysoki)
-zegar
-data (dane wpisywane sa do rejestrow wejsciowych syntezera przy narastajacym zboczu zegara
czy ktos bylby mi w stanie podac przykladowy kod w ktorym wmiare potrzeb mialbym mozliwosc edycji-zdefiniowania kazdego z 24 bitow na stan wysoki lub niski ktory bylby wyslany szeregowopo zapomoca SPI (bo tak bylo by prawdopodobnie najprosciej)
ewentualnie
PD5 jako Data
PD6 jako Clock
PD7 jako Cip Enable
czy jest ktos w stanie mi w tym pomoc ?
dziekuje i pozdrawiam
-zegar
ewentualnie
PD5 jako Data
PD6 jako Clock
PD7 jako Cip Enable
