Problem, mam schemat w Kicadzie i nie mogę przjść dalej.
ryszard
Postautor: ryszard » sob 24 maja 2008, 2:58
Oto part lista:
1 +24V/P1- CONN_1: 1pin
2 -24V/P2- CONN_1: 1pin
3 C1- C : C1
4 D1- DIODE : D3
5 D2- LED : D3
6 D3 LED : D3
7 Q1- BC 640 : TO 18CBE
8 R1- 10k : R5
9R2- 10k : R5
10 R3- 2k : R5
11 R4- 10k : R5
12 R5- 2k : R5
13 TY1- THYRISTOR : TO92DGS
14 WEAL/P3 CONN_1 : 1pin
15 WYAL/P4 CONN_1 : 1pin
Przy próbie wczytanie partlisty do programu PCBnew, pojawiają się komunikaty:
Modułu[TY1]:Pola[A]nie znaleziono
Modułu[TY1]:Pola[K]nie znaleziono
Pytanie: jaką mam dopasować obudowę do TY1(2N5060) i Q1(BC640) bo jak do tej pory nie mogę ruszyć dalej, czy może jest inne obejście tego problemu, jak poprawnie dopasować resztę obudów żeby nie było błędów?.
Gdybym już miał jeden układzik to mam pytanie: czy można i jak, na płytce dwustronnej (280 mm na 55 mm) umieścić 8 (osiem) lub 16 (szesnaście) obok siebie takich układów?;
- Jak w Kicadzie ustawić wielkość mojej płytki tj. 280 mm na 55 mm? żeby po wydrukowaniu odpowiadała żeczywiście takiemu rozmiarowi?
- Czy po zrobieniu jednego układu na płytce można go skopiować tak, aby zmieścić koło siebie, 8 lub 16 takich układów obok siebie?
Może ktoś jest tak wprawiony aby zrobić mi jeden układzik na bazie tego schematu i podpowie jak je kopiować?.
Bardzo proszę o pomoc.
Schemat pamięci alarmu
(62.99 KiB) Pobrany 251 razy
ryszard
Jak powielić płytkę zrobioną w Kicadzie.
Postautor: ryszard » pn 26 maja 2008, 14:30
Witam, mam zrobioną płykę układu(widok płytki w załączniku), i teraz chciałbym ją powielić tak, żeby umieścić 8 (osiem) takich układów obok siebie na płytce, zaznaczam że płytka jest zrobiona w Kicadzie. Pytanie: jak powielić płytkę?.
Widok płytki do powielenia
(27.67 KiB) Pobrany 233 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 26 gości
