Tracer Suita 5.1 awaria ?
sebci00
Postautor: sebci00 » pt 30 lis 2012, 22:20
Witam, posiadam zestaw głośników komputerowych jak w temacie, i od pewnego czasu pojawił się problem,( podobny problem widziałem w innych tematach, ale to nie było to samo, dlatego pytam w nowym temacie), od pewnego czasu sobwoower zaczął buczeć, tak że nie da się słuchać, problem napewno nie tkwi w samym głośniku subwoofera, bo jak podłącze pod inny wzmacniacz niż ten oryginalny to działa bez zarzutu. Awaria najprawdopodobniej jest na kanale subwoofera, bo jak podłącze pod niego satelitkę to też buczy, a w innych wyjściach satelitki i subwoofer(słabo) działają. Po rozkręceniu dojrzałem się, że jest tam układ TDA7372B oraz TDA7360 niewiem czy to Wam pomoże, ale napisałem. Na płytce nie zauważyłem nic spalonego, kontensatory też nie są wypukłe, więc niewiem co się stało. Bardzo proszę o odpowiedź.
dociekliwy#1
Re: Tracer Suita 5.1 awaria ?
Postautor: dociekliwy#1 » pn 28 sty 2013, 3:25
Uszkodzony TDA7360 .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 29 gości
