Postautor: PI » pn 24 lut 2014, 21:14
			Witam; w typie diody, który Kolega podał jest zakodowanych kilka informacji. Z tego, co pamietam, Foryard podaje klucz do odkodowania tych danych. Dla tej diody prąd ciagłej pracy wynosi 20 mA, a nieprzekraczalny prąd maksymalny 100mA, przy czym, jak zazwyczaj, praca przy tym pradzie nie jest zalecana i producent nie gwarantuje, że dioda taką wartość prądu wogóle wytrzyma. Żywotność diod LED wogóle jest dość trudna do okreslenia, ale wiadomo, że w odróżnieniu od innych elementów półprzewodnikowych, ta żywotność jest znacząco mniejsza. Producenci zazwyczaj nie podają takich danych. Co do sposobu zasilania - przy zasilaniu PWM być może dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości prądu, a co najmniej do przekroczenia prądu znamionowego; jezeli podawany jest prąd takiego zasilacza, to pozostaje pytanie, czy jest to wartość szczytowa (bo ostatecznie taki prąd będzie płynął przez diodę), czy wartość uśredniona (skuteczna). Nie ma żadnego rozsądnego powodu, aby LED'a nie można było w sposób ciągły zasilać prądem stałym, zachowując oczywiście znamionową wartość. Obecnie bardzo często stosuje się zasilacze do LED'ów, w których napięcie nie jest filtrowane (wygładzane), a w celu unikniecia efektu stroboskopowego, a także z oszczędności, stosuje sie proste i tanie przetwornice (PWM), o podwyższonej częstotliwości; tu mam powazne wątpliwości, jaką w takim przypadku wartością prądu są zasilane LED'y. Wydaje się, że najkorzystniej byłoby zasilać takie diody napięciem (prądem) stałym, nie pulsującym, z zastosowaniem źródła prądowego; ale to oczywiście komplikuje i podraża układ zasilania.
