Problem z PC i Gniazdkiem :/
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » pn 02 sty 2017, 22:26
Cześć od razu widać ze jestem tu Nowyyy13 :D. Mam problem przeszukałem chyba cały Google ale nadal nie ujrzałem dobrej odpowiedzi :(.
Mój problem polega na tym ze gdy podłącze PC do mojego gniazdka działa normalnie, ale jak podłącze u kolegi nie działa. Ja pracuje na gniazdku bez uuziemienia z podłączona listwa z uuziemieniem. U mojego kolegi są tylko gniazdka z uziemieniem wiec myślę że to tego czegoś wina. Zasilacz FORTRON 450W jak będzie trzeba dać pełną specyfikacje piszcie. Przepraszam za to ze może to być zły dział.
Re: Problem z PC i Gniazdkiem :/
Postautor: cyklon0 » wt 03 sty 2017, 12:21
Zasilacze komputerowe ale też i inne urządzenia elektroniczne mają uziemienie podłączone do swojej obudowy. Chodzi o to aby w razie odlutowania się jakiegoś przewodu np, zasilającego na płytce i styknięciu się go właśnie z obudową doszło do przepalenia bezpiecznika lub jego zadziałania bez uszkadzania instalacji domowej czy samego urządzenia. Być może podczas pracy bez uziemienia nie ma zamknięcia obwodu w razie jakiejś nieprawidłowości. A czy inne urządzenia na gniazdkach u kolegi działają prawidłowo?
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » wt 03 sty 2017, 15:22
Tak, wszystko działa nawet jego PC. Dziękuję za odpowiedź :)
Postautor: cyklon0 » wt 03 sty 2017, 17:40
Jest to jakaś nowa listwa? Być może sama listwa ma inaczej rozbudowany układ i posiada wbudowane zabezpieczenia przed przepięciem. Może warto sprawdzić, czy u kolegi występuje podobny problem ale też przy listwie. Jeśli znasz się na mierniku elektronicznym można sprawdzić napięcie w sieci czy jest 230V. Być może tu też jest problem.
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » wt 03 sty 2017, 19:46
Nie, nie jest nowa ma z 2 lata. Kupiłem ją w Biedronce :D Zdj w załączniku :)
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » wt 03 sty 2017, 19:48
Może dodam jeszcze ze jak nie działa i szukam jakiegoś gniazdka w tym przypadku w listwie to już na każdym działa :/
Postautor: cyklon0 » czw 05 sty 2017, 12:00
Jeżeli są takie objawy to najbardziej prawdopodobne jest przerwanie przewodu zasilającego i kiedy poruszasz nim to raz łączy a raz nie pewnie gdzieś w pobliżu samej listwy się naderwał. Możesz nie zobaczyć bo to pod izolacją się naderwał. Możliwe takżem, że styki w samej listwie nie łącza, kabelek mógł się poluzować lub zimny lut. Kiedy nie ma odbiornika podłączonego do gniazdka to nie ma w nim napięcia i nie przepływa prąd ale pod wpływem obciążenia czyli włączenia komputera gwałtowny pobór mocy powoduje załączenie (coś na zasadzie łuku elektrycznego) i następuje przeskok elektronów i łączy. Ja tak mam w gniazdku.
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » czw 05 sty 2017, 16:06
No nie wiem nie wydaje mi się żeby był naderwany kabel gdyż nawet jak poruszam kablem komputer cały czas działa :/ Bardzo dziwny jest ten problem :D
Postautor: cyklon0 » czw 05 sty 2017, 17:26
A u kolegi podłączasz komputer też za pośrednictwem listwy czy normalnie ze ściany?
Nowyyy13
Postautor: Nowyyy13 » czw 05 sty 2017, 20:20
Próbowałem przez listwę i przez ścianę cały dom obchodziłem i jakieś 15 gniazdek nic nie działało nawet wiatraki nie zaczęły działać :(
