Jestem również użytkownikiem zestawu (radiator + wentylator) Arctic Cooling-a. Musze powiedzieć, że jest to rewelacyjne rozwiązanie. Podkładka miedziana wspawana w radiator, specjalny kształt łopatek wentylatora i jego sposób zamocowania (do góry nogami- wtajemniczeni wiedzą o co chodzi) robią go naprawde cichym. Obecnie używam go na Athlonie XP 1700+ podkręconym na 2400+ i mam 44st w czasie normalnej pracy i około 50 st przy 100% obciązeniu długoterminowym.
Jedyną ingerencja z mojej strony było wstawienie opornika rownolegle z czujnikiem temperatury w tym zestawie ( spowodowało to podwyższenie charakterystyki pracy wentylatora w górę)
Teraz mam obroty wentylatora zależnie od temperatury od 1600 do 3200 obr/min.
Wcześniej bez przeróbek 1600 - 2800 obr/min. Ta przeróbka spowodowała spadek temp o 3st bez wzrostu głośności.
Te 1600 to minimalna rejestrowana przez płytę głowną wartość. Wentylator kręci sie znacznie wolniej bez obciążenia procesora, ale nie moge tego pomierzyć.
Może ktoś nie uwierzyć myśląc, że 3200 obr/min to przecież dużo i przy takich obrotach jest znaczny szum. Zgodze się, jest szum ale na jakimkolwiek innym wentylatorze, NIE NA ARCTIC COOLING, te wentylatory mają naprawde tak wyprofilowany kształt łopatek, że przy takich obrotach są kilkakrotnie cichsze od innych. Sam przetestowałom juz dużo rozwiązań i nie bez powodu pozostałem przy AC.
Pozdrawiam DAMIAN.
