Forum EleNota Strona Główna
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj
 EleNota - Strona Główna
inwerter TDK PCU554
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum EleNota Strona Główna -> Podzespoły i układy
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Autor Wiadomość
tolo99
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:44    Temat postu: inwerter TDK PCU554 Odpowiedz z cytatem
Poszukuje jakis danych nt.w/w inwertera czyli nap.zasilania nap.wyjscia moc
Inwerter zasila 100mm swietlowke.
Spotkal sie juz ktos z tym?
Jest jakas firma u nas co zajmuje sie sprzedaza inwerterow oczuwiscie nie do laptopow bo tego pelno na aledrogo.
 Opis:
zdiecie inwertera
Pobierz
 Nazwa pliku:  1728.jpg
 Wielkość pliku:  24.14 KB
 Pobierano:  182 raz(y)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
sławekk
Piszący użytkownik 1
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 17:28    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Hmm. To przetwornica jak podejrzewam z 12v na coś koło 300v.
Wiele elementów to tam nie ma. Stawiam na któryś z tranzystorów, lub obydwa. Wymień tranzystory, za dosłownie parę złotych i na 99% zadziałaSmile
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 17:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Fakt, z reguły padają tranzystory. To jest przetwornica samowzbudna i więcej krzemu raczej się tutaj nie spotka. Na wszelki wypadek warto sprawdzić kondensatory wysokonapięciowe, rezystory w okolicach tranzystorów i ciągłość uzwojeń transformatora
_________________
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Numer GG
tolo99
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 19:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Dzieki za szybka odpowiedz
Wlasnie napiecie wacha sie od 2V-6V
Niegdzie nie moge znalesc datasheet`a
Powrót do góry
sławekk
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:40    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jakie napięcie? datasheet czego? całego układu czy tranzystorów?
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:56    Temat postu: inwerter... Odpowiedz z cytatem
Witam; całkowita zgoda z opiniami poprzedników, a właczam sie dlatego, że tego typu przetwornicę - bardzo podobną - z jakiegos skanera - kiedys naprawiałem I rzeczywiście padły tranzystory, których jak widac jest tam dwa. Typówka. Nie mozna oczywiscie zakładac, że nie "poszło" cos innego - chocby jakiś głupi rezystor startowy. W skrajnym przypadku mógł "paść" transformator, ale to chyba najmniej mozliwe. I rzeczywiście warto zwrócić uwagę na tzw. "lizaki" (czyli niebieskie kondensatory wn); bywa, że zdarzają sie im upływności ( raczej nie zwarcia); wynikaja one zazwyczaj z rozszczelnienia tych kondensatorów (pęknięcia powłoki ochronnej). Jednak są to również rzadkie uszkodzenia i raczej spotykane w przetwornicach wiekszej mocy.
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Nie 07 Lut 2010, 10:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
calego ukladu
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Nie 07 Lut 2010, 13:32    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Gwoli ścisłości, na wyjściu występuje napięcie zmienne, więc pomiar DC na nic się nie zda. Jego zasadność jest tym bardziej wątpliwa, skoro masz świetlówkę, która jest dosyć dobrym wskaźnikiem właściwego poziomu napięcia. Jeśli masz multimetr z pomiarem częstotliwości do 100kHz, to sprawdź, czy na kolektorach tranzystorów cokolwiek się dzieje. Schematu lub dokumentacji przetwornicy raczej nie spotkasz, powinien być podobny do poniższego. Czasem zdarza się na wejściu "bezpiecznik" - rezystor kilkuomowy, który przepala się w razie przeciązenia. Na próbę można zmostkować albo wykorzystać amperomierz. Czasem, niestety, następuje uszkodzenie świetlówki, a głównym podejrzanym nadal jest przetwornica. Tutaj niestety weryfikacja nie jest trywialna, potrzeba przynajmniej 0,5W rezystora rzędu 100k, napięcia sieciowego i DUŻO OSTROŻNOŚCI. O dziwo, łatwiej i prościej rozświetlić taką rurkę wyładowaniem ESD lub iskrą z zapalniczki elektrycznej
 Opis:
Pobierz
 Nazwa pliku:  fluo8small.gif
 Wielkość pliku:  13.87 KB
 Pobierano:  170 raz(y)
_________________
Powrót do góry
sławekk
PostWysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:22    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam. Czy uzwojenie sterujące bazami ma tylko 2 zwoje?
Masz może schemat czegoś podobnego do tego ze strony (http://www.mordzon.net/lab/articles.php?id=7) tylko że na tranzystorach bipolarnych i mniejszej mocy? Chodzi o to żeby nie było tego uzwojenia dodatkowego.
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Pią 12 Lut 2010, 19:15    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Witam po przerwie
Czy ktos moze mi powiedziec z jaka czestotliwoscia pracuja tekie inwertery?
Mam taki z malego tv 9" i probowalem go zbadac oscyloskopem i nic zadnej reakcji nawet na 5Mhz- a tak wysoko to nie sadze.
Jutro mi kolega wymontuje ta przetwornie to zobacze co to za tranzystory i ja sprawdze.
Pozdr
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Sob 13 Lut 2010, 11:54    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Nie ma chyba typowej wartości, jest to przedział od wysokich-dziesiąt do niskich-set kHz. Nawet najprostszy oscyloskop wystarczy do obserwacji przebiegów takiego inwertera. Sprawdzenie tranzystorów to raczej nie problem - multimetrowy test b-e i c-e powinien dać się wykonać nawet bez wylutowywania.
_________________
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Sro 17 Lut 2010, 14:19    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Wiec tak jest to przetwornica CXA-L10A tak bynajmniej jest napisane na trafo przetwornicy i po tym typie znalazlem datasheet`a zasilanie 5V wyjscie około 900V po stronie pierwotnej tranzystorki D965 z ogledzin zewnetrznych nie widac jakis uszkodzen w stopniu wyjsciowym kondensatory 33K(nie jestem pewien 33pF) na 3KV
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Sro 17 Lut 2010, 15:06    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Te tranzystory to przypuszczalnie 2SD965 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SJC00200BED.pdf lub jakiś jego chiński odpowiednik. Test tranzystora bipolarnego do przeprowadzenia każdym multimetrem w trybie "diodowym". Upływności kondensatorów HV (raczej 33nF lub 3.3nF) to trochę bardziej skomplikowana sprawa, multimetrowy pomiar rezystancji ze względu na niskie wartości napięć będzie mało wiarygodny. Rzadko jednak one są bezpośrednią przyczyną usterki, przetwornica z reguły jest "przyduszona" przez upływności ale nie umiera całkowicie. No, chyba, że są wewnętrznie przebite na zwarcie
_________________
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Sro 17 Lut 2010, 18:01    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Myslalem ze to beda mniejsze pojemnosci rzędu pF
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Sro 17 Lut 2010, 20:34    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zmierz wreszcie te tranzystory, a potem gdybaj ! Jeśli masz jakieś wątpliwości to zrób uczciwą sesję zdjęciową ze szczegółami. Aparat fotograficzny każdy ma podobno w telefonie, szkło powiększające i lampkę też pewnie gdzieś znajdziesz...
_________________
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 11:04    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
No coz inwerter jest OK.W takim ukladzie padla swietlowka zreszta jak wczoraj wymontowywalem przetwornice to sprawdzalem ja piezoelektrykiem z zapalniczki i nic zadnej reakcji.
Wie ktos moze gdzie mozna dostac taka swietlowke dlugosc okolo 100mm.
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 12:10    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Czy słychać jakiś świst z okolic transformatorka po podłączeniu zasilania? Świetlówka pada albo od urazu mechanicznego albo ze zużycia - takowa ma wyraźnie zaczernione końce. Możesz zrobić test przetwornicy "śrubokrętowym" neonowym próbnikiem napięcia zbliżając ostrze do jednego z wyjść - powinien zacząć się żarzyć. Świetlówki można kupić np. na Allegro w dziale Laptopy->Matryce, czasem są sprzedawane osobno, a czasem jako gratis do uszkodzonego panelu. Co do typów to nie mam rozeznania, ale raczej liczy się tylko długość i kompatybilne złącze. Najlepiej poszukaj odzysku z podobnego laptopa, którego masz; ceny w granicach 30pln
p.s. sprawdź jeszcze najbardziej zawodny element elektroniki, czyli złącze i przewody do świetlówki, zwłaszcza w okolicy zawiasu z przepustem. Czasem po prostu kabelek wewnątrz się przerywa...
_________________
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 12:24    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Zadniego brzeczenia nie slychac.
Inwerter sprawdzalem podlaczajac do zbitej matrycy i podswietlenie dzialalo.
W tym panelu nie ma zadnych zawiasow wie watpliwa sprawa by jakis przewod lub zlacze sie obluzowalo.
Faktycznie moze allegro .Problem w tym iz to nietypowa dlugosc wyswietlacz ma okolo 8cm na 20cm i jest podswietlany z krotszego konca.
Podejrzewam ze swietlowki nie da sie skrocic Laughing
Bede szukal
W zalaczniku zdiecie wyswietlacza i podswietlenia
Moje obrazy.zip
 Opis:
Pobierz
 Nazwa pliku:  Moje obrazy.zip
 Wielkość pliku:  120.32 KB
 Pobierano:  138 raz(y)
Ostatnio zmieniony przez tolo99 dnia Czw 18 Lut 2010, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Specjalista
Specjalista
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 12:48    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Jak pech, to pech. Sprawdź mimo wszystko kabelkologię i powodzenia w szukaniu świetlówki. Niektóre "małe" wyświetlacze monochromatyczne (ksera,kombajny drukarskie itp.) miały podświetlanie świetlówką z boku, może taka by się zdała? Źródło zasobów to samo, tylko inny dział
_________________
Powrót do góry
tolo99
PostWysłany: Czw 18 Lut 2010, 12:52    Temat postu: Odpowiedz z cytatem
Faktycznie moze jakies ksero tez maja takie panele
Dziekuje i pozdr
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum EleNota Strona Główna -> Podzespoły i układy Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz dodawać załączniki na tym forum
Możesz pobierać pliki z tego forum
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
