Koncówka mocy na RSN 35H1-jak ją uruchomić?
litwin91
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: litwin91 » śr 16 cze 2010, 22:37
Witam, nabyłem końcówkę mocy na RSN35H1 wraz z płytką.
Chciałbym ją uruchomić lecz nie wiem do końca jak.
Ogólnie po podłączeniu zasilania (podłączyłem je pod mostek prostowniczy znajdujący się na płytce końcówki mocy ) nic się nie dzieje.
Przekaźnik jest ale przed mostkiem prostowniczym.Nie mam schematu tej aplikacji.Znalazłem tylko podobny schemat( różni się troszkę płytka ale elementy i układ scalony końcówki jest taki sam
Podejrzewam ze końcówka ma funkcje MUTE i dlatego nic w głośnikach nie słychać.Jak ją wyłączyć.
Co do wejścia to podejrzewam piny "AMPR" i "AMPL"
Także nie wiem do końca czy ta końcówka nie ma funkcji STAN-BY
Napięcie dochodzi do nóżek 2 i 3 wynosi 2* 35v
podobnie jak na schemacie tyle ze w schemacie jest zastosowany inny transformator.Ja to podłączyłem pod 2*35V i 90VA
Na 5 nóżce jest -13.5V a powinno być 0.1V
Na 6 0V
7 4.35VV
8 13.84V
9 i dale 0V
Zauważyłem ze po chwili nagrzewa się tranzystor B1357
Znalazłem podobny schema
(20str w PDF-ie )
http://www.wrzuc.net/get.php?what=5fx86 ... chemat.pdf
