Onkyo 7440 Problem
lot93
Onkyo 7440 Problem
Postautor: lot93 » wt 02 kwie 2013, 19:06
Witam,posiadam amplituner Onkyo 7440 który przy włączaniu pali bezpieczniki sieciowe,wymienilem juz diody prostownicze,tranzystory końcowe,rezystory koło bezpieczników i kondensator ceramiczny i dalej to samo prosze o rady.
dociekliwy#1
Re: Onkyo 7440 Problem
Postautor: dociekliwy#1 » śr 03 kwie 2013, 10:47
Czy wymienione elementy były uszkodzone,czy wymienione profilaktycznie?
Bezpieczniki sieciowe,czy aby na pewno (z reguły jest tylko jeden sieciowy).
Może przemierzyć transformator czy nie jest uszk. uzwojenie pierwotne (chociaż to mało prawdopodobne).
lot93
Postautor: lot93 » śr 03 kwie 2013, 15:46
Zostały wymienione profilaktycznie,transformator jest dobry
w linku jest schemat chodzi o bezpieczniki z strony 19
http://www.uploader.pl/file/291586/onky ... c.pdf.html
elbo
Postautor: elbo » pt 12 kwie 2013, 16:24
Przepalanie tych bezpieczników swiadczy o tym, że masz zwarcie lub przeciążenie w końcówce mocy. Zabezpieczają one właśnie gałęzie zasilania końcówki mocy. Wymiana elementów w ciemno nic nieda a na pewno kosztuje sporo kasy i czasu.
Mienik uniwersalny i pomiary. Na początek rezystancji względem masy na wyjściach wzmacniacza mocy. Idąc od wyjść aż do elektrolitów wygladzających napięcie zasilania wspomnianych końcówek mocy. To te największe elektrolity we wzmacniaczu.
Jeswli jestes z Krakowa lub okolic mogę pomóc osobiście.
Misiek
