Co to za elementy??? - Forum Elektroniczne
gawrix
Postautor: gawrix » ndz 26 maja 2013, 12:10
Cześć proszę o pomoc w identyfikacji elementów bo jestem totalnie lewy z elektroniki??? Zdjęcia są różne ale dwa pierwsze elementy są identyczne a drugie różne.
fotka
foto 2
Re: Co to za elementy???
Postautor: rallus » ndz 26 maja 2013, 16:39
Na moje oko na drugim zdjęciu jest "spalony" rezystor pozbawiony lakieru.
Na pierwszym jest zdrowy rezystor.
gawrix
Postautor: gawrix » czw 30 maja 2013, 21:58
wy lutowałem elementy z drugiego zdjęcia i pomierzyłem tylko nie wiem czy dobrze i tak:
element w głębi ma takie parametry : 200 ohm i 0,3 mV
element na pierwszym planie : 24 ohm i też 0,3mV
lustful-rat
Postautor: lustful-rat » pt 31 maja 2013, 0:00
Po pierwsze: lepiej zmierz dobre elementy, a nie te spalone.
Po drugie: po co mierzysz napięcie? Ten element z kolorowymi paskami to rezystor, jemu mierzy się tylko rezystancję, napięcia to on żadnego nie wytwarza. Zgodnie z paskami na nim to może być albo 2,02MOhm z tolerancją 0,5% (ale to trochę dziwna wartość, nie ma jej w szeregu) albo 542Ohm z tolerancją 2%, wylutuj ten dobry i sprawdź.
Po trzecie: ten niebieski mniejszy element wygląda mi raczej na jakąś diodę lub ewentualnie kondensator, jeśli to zwykła dioda to masz na mierniku coś takiego jak test diody, w jedną stronę powinien Ci miernik pokazać coś koło 0,7V, w drugą nieskończoność.
Po czwarte: byłoby nam łatwiej gdybyś zdradził co to za tajemnicze urządzenie i w jakim jego miejscu te elementy się znajdują.
gawrix
Postautor: gawrix » pt 31 maja 2013, 4:24
To urządzenie to Przepływomierz powietrza do Citroena C5 (a raczej zamiennik, w orginale w miejscu tych elementów są trzy szklane płytki) zdjęcie nr. 2 przedstawia to co mam w swoim zamienniku a na fotce 1 jest czyjaś przepływka.
lustful-rat
Postautor: lustful-rat » pt 31 maja 2013, 23:15
Ok, teraz wszystko jasne, gdybyś chciał wiedzieć jak działa Twój przepływomierz to tutaj krótki artykuł ze schematami:
http://warsztaty.samochodowka.internetd ... zeplyw.htm
Ten szary element będzie służył za rezystor grzejny (po prostu grzałkę), ten niebieski to w takim razie jakiś termistor, albo po prostu też rezystor tylko może jakiś specjalny, o dużym współczynniku temperaturowym żeby lepiej reagował na zmiany temperatury - on jest moim zdaniem odpowiedzialny za pomiar. Ten szary to chyba jednak nie jest spalony, on może być tak specjalnie wykonany - bez emalii.
A czy Twój problem jest taki, że ten przepływomierz nie działa?
gawrix
Postautor: gawrix » śr 05 cze 2013, 16:51
Zaczął wywalać błędy. Prze lutowałem oba elementy do starego uszkodzonego oryginału i narazie wszystko śmiga. Chciałem sie mniej więcej dowiedzieć co to za elementy i nie wydawać 200zł za nowy zamiennik.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi
