problem z portem w CNC
robertb
Postautor: robertb » ndz 10 sie 2003, 21:22
mam problem z komunikacją komputera z obrabiarką CNC przez port rs232 potrzebne są dane układów w obudowach DIP8 (prawdopodobnie są to transoptory) o symbolach
HM16B-332J
52AHTOJ-75c189A
4CCHN1T-SN75463P
53AOHJ-75C188
dzieki za wszelką pomoc
port został uszkodzony podczas manipulowania przy kablu
(podobno coś tam zaiskrzyło)
Postautor: Gość » śr 13 sie 2003, 15:08
Szukaj wg :
75c189A
SN75463P
75C188
w szczegolnosci 189 i 188 wygladaja na nadajnik/odbiornik
Postautor: Gość » czw 06 lis 2003, 4:08
http://focus.ti.com/docs/prod/productfo ... er=SN75463
Pozostale to tez teksas instrument i tam szukaj odpowiedzi.
Swoja droga czy aby na pewno ten port jest uszkodzony?
Pracuje na tego typu obrabiarkach USA i zdarza mi sie je naprawiac. (jednak nie jestem expertem)Te porty sa zwykle dobrze zabezpieczone i tylko raz widzialem uszkodzony przez przepiecie podczas burzy. Transmisja moze byc zaklocona przez parametry przesylu ustawione w maszynie lub w komputerze.
Pozdrowionka
Tomek
beatom@juno.com
gadzet21
Postautor: gadzet21 » ndz 09 lis 2003, 0:27
Jeśli jeszcze interesuje Ci temat, to zamieszczam spis linków do tych układów co podałeś:
HM16B-332J
http://www.koaproducts.com/pdf/70-71-HM16.pdf
52AHTOJ-75c189A
Odpowiednik tego układu to:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75189.pdf
4CCHN1T-SN75463P
Jak poprzednik pisał:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75463.pdf
53AOHJ-75C188
Zamiennik:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn75188.pdf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 28 gości
