poszukuje układu - Forum Elektroniczne
poszukuje układu
arek 59
poszukuje układu
Postautor: arek 59 » czw 12 lip 2007, 21:53
Witam!!! Poszukuje układ hybrydowy do wzmacniacza!!! Potrzebny taki układ zeby dawał moc wyjściową ok 2*300 - 400 wat przy 4 omach. Jaki to układ??? Miałem stk4241, ale jest zasłaby by napędzać 4 omowe kolumny estradowe 700wat, tda7294 na mostku też za słaby, już jeden pękł na pół. Gwizdki sporo grają, a na basowe nie jest w stanie wprawić w ruch membramy, membrama ma średnice 38 cm, i podczas imprezy padają wzmacniacze, czyli są przeciążone i strasznie charczą albo się wyłączają. Szukam innego wyjścia!!! to znaczy mocniejszego układu. :?
Ostatnio zmieniony czw 12 lip 2007, 22:10 przez arek 59, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: movzx » czw 12 lip 2007, 22:08
400W na hybrydzie? Obawiam sie przy takiej mocy potrzebne bedzie rozwiazanie dyskretne. Rozumiem ze to bedzie uzywane na koncertach.
arek 59
Postautor: arek 59 » czw 12 lip 2007, 22:44
Dyskretne czyli na tranzkach. Już wiem!!! najlepszym wyjśćiem jest zastosowanie scalonego przedwzmacniacza sterującego końcówkami mocy. Już mam 10 par tranzystorów mocy (5 par 2sk1530 i 5 par 2sj201) i są przykręcone do dużego radiatora, a mają być łączone na kabelkach, a jaki układ zastosować by sterowały te tranzystory mocy. Przedwzmacniacz z elementów dyskretnych mi nie pasuje bo za duze rozmiary płytek drukowanych i dużo elementów dyskretnych.
arek 59
Postautor: arek 59 » pt 13 lip 2007, 14:06
Chyba już doszłem!!! Znalazłem w elenocie takie układy TA3020 lub TK2350 i mają moc 300 wat ciągłą. Tylko problem skąd wziąść taki schemat drukowany, i ile mogą kosztować takie układy, a jak padnie to cały trzeba wymienić. Może ktoś ma lepsze propozycje? Najlepiej by pasowało zeby przedwzmacniaczem był scalak, a końcówką mocy tranzystory, a tranzystory już mam na radiatorze i są podpięte z zasilaczem za pomocą kabelków i potrzebny jest scalony przedwzmacniacz by sterował te tranzystory mocy. Jaki układ najlepiej zastosować? może być do przeróbki!!! :?
desheikh
Re: poszukuje układu
Postautor: desheikh » czw 29 sty 2015, 14:00
omair
