Problem z włączeniem systemu (I/O Error)
Brodi_
Postautor: Brodi_ » sob 17 lip 2004, 9:50
Witam!!!
Mam problem...Gdy włanczam komputer pokazuje się błąd. "I/O Error Disk
Replace the disk and than...any key.". Co mam zrobic??Co trzeba przestawić i gdzie???Może tzreba cos przestawić w BIOSIE???
to jest komputer P100Mhz z HDD Fujitsu 2,1GB, Cd-Rom LG i nie ma stacji dyskietek...na dysku jest WinME.
Prosze o pomoc...Dzięki...
Mariusz G.
Postautor: Mariusz G. » pn 19 lip 2004, 23:37
Sprawdź podłączenia napędów IDE. Jeżeli na kablu (kanale) są dwa urządzenia ATAPI/(E)IDE to jedno musi być Master drugie Slave (jumperami na napędach). UWAGA Twardziele niektórych producentów (i to jest chore) mają rozróżnienie dla ustawień samotny/master.
Wejdź do BIOSu i wykryj (Detect IDE Devices). Czasami trzeba ręcznie wklepać cylindry/głowice/sektory (dla starych dysków). Następnie ustaw kolejkę BOOT'owania (w menu Advanced) np. na A: C: lub C only. (Twój dysk powinien być Primary Master!). Następnie SAVE & EXIT. Powinna normalnie bootnąć Twoja Windoza. Jeśli nie to wystartuj kompa z flopa i uruchom partycjonera np. fdisk i sprawdź czy volumin systemowy ma ustawioną flagę ACTIVE i czy nie jest HIDDEN. Jeśli to jest OK i nadal nie startuje Windoza to sprawdź, czy po zabootowaniu ze startowej Win98 lub ME jest widoczna zawartość C:. Jak nie wróć do kroku z fdisk. Jak tak topozostał Ci tylko reinstall - czasem (b. rzadko) coś się z Windą chrzani, że tylko to pozostaje. Powodzenia.
Rafal W
Postautor: Rafal W » wt 20 lip 2004, 10:51
Według mnie to sprawa nie wygląda najlepiej. Błąd obslugi dysku
zgłaszany przez bios wskazuje na uszkodzenie kontrolera albo
w twardym dysku (bardziej prawdopodobne) albo na płycie głównej.
Osobiscie miałem kilka takich przypatków z dyskami twardymi róznych
producentów i niestety dyski były do wyrzucenia.
Można sprobować jeszcze wymienić kabel (40 żyłowa taśma) do HDD
czasami zdarza się przerwa na łączach lub zamienić kontrolery
(przepiąć kabel do drugiego kontrolera)
pozdrowienia
Mariusz G.
Postautor: Mariusz G. » wt 20 lip 2004, 12:47
Niekoniecznie. Sugerowany błąd kontrolera lub kabla owszem i się zdarza ale to nie ten przypadek. Z textu "nie ma stacji dyskietek" wnioskuję, że trzeba ustawić kolejkę na CDROM, C:. lub CDROM IDE0 dla AMIBIOSu. Komunikat "IO disk error .." wystąpi także, gdy podczas czytania plików systemowych podczas ładowania systemu napotkane zostaną badsectory.
Prawdopodobnie kolega Brodi_ zresetował CMOS, po czym BIOS załadował Default Settings. Pomóc też może podłączenie flopa ;-) a napewno będzie gdzie włożyć dyskietki z różnymi przydatnymi i zazwyczaj niepotrzebnymi programami narzędziowymi.
PS. Polska język - trudna język. :-)
Rafal W
Postautor: Rafal W » śr 21 lip 2004, 9:21
Komunikat "I\O Error disk ...." o ile znam angielski znaczy:
błąd wejścia wyjścia dysku wymień dysk ...." nie wiem gdzie można doczytać się błędu stacji fdd .Domyślam się że chodzi o ci o sytuację gdy
bios ma ustawione jako pierwsze botowanie z fdd a dyskietka jest uszkodzona. Jednak w takiej sytuacji bios najczęściej zgłasza
komunikat "No system or disk error.... "
(Zakładam że wszystkie taśmy napędów są podłaczone
zasilacz działa poprawnie , wentylator się kręci a ziemia wiruje zgodnie
z prawami mechaniki Newtonowskiej w przybliżeniu nie relatywistycznym :-)))
Tak na marginesie sposób ładowania systemu z dyskietki
jest rozwiązaniem w warunkach normalnej pracy z komputerem
domowym rozwiązaniem fatalnym.
W sytuacji gdy podczas ładowania systemu występują problemy
z uszkodzonymi sektorami dysk należy wyrzucić chyba że jest
się amatorem mocnych wrażeń typu: "ciekawe kiedy następnym razem
znów padnie system"
Mialem kiedyś dysk HDD który był właśnie tak uszkodzony. Można bylo
wtedy zobaczyć różne ciekawe efekty (pliki i katalogi raz się pojawiały
a innym razem nie. Win98 pracowal bardzo nie stabilnie, wypadały sterowniki itp)
