maly wzmacniacz sygnalu
prosiak
Postautor: prosiak » sob 12 lut 2005, 20:27
interesuje mnie zrobienie malego wzmacniacza sygnalu ktory dzialal by na napiecie 3.6V i nie mial duzej mocy wyjsciowej. chodzi o taki bez rzadnych wlacznikow, potencjometrow. ma ktos moze schemaciki?? ijakie czesci by mi byly potrzebne??
mały wzmacniacz
Postautor: PI » ndz 13 lut 2005, 0:38
Witam; to pytanie nie zawiera żadnej kompletnie informacji;
w przybliżeniu: jaki poziom sygnału wejściowego,jaki wyjściowego, jaki charakter sygnału (analogowy, cyfrowy) pasmo częstotliwości, opornośc obciążenia. To jest niezbędne minimum.
prosiak
Postautor: prosiak » ndz 13 lut 2005, 17:03
no coz nie bede ukrywal ze nie wiem o co chodzi i moze napisze po co mi to :D wiec potrzebuje to do telefonu aby miec zestaw glosno mowiacy i sygnal bedzie wychodzil z telefonu a do tego podpiety glosniczek b normalnie podpinajac glosnik to idzie strasznie cicho i niewiele slychac. wiem ze takie cos jest zastosowane w glosniczkach komputerowych i mniej wiecej o takie cos mi chodzi.
mały wzmacniacz
Postautor: PI » śr 16 lut 2005, 1:35
Witam; wbrew pozorom sprawa nie jest wcale taka prosta; przy tak niskim napięciu zasilania trudno liczyc na znaczacy efekt. Prosty wzmacniacz - najprostszy z mozliwych na jednym tranzystorze nie spełni swojego zadania. Z natury rzeczy musi pracować w klasie A co przy tym zasilaniu i oporności glosnika 4 omy lub więcej da moc rzędu ułamków wata. Proponuje nieco lepsze wyjście a mianowicie wzmacniacz z układem
TDA2822, który nadaje sie do zasilania niskimi napięciami. Opis i aplikacja jest w wyszukiwarce Elenoty - proponuję uklad mostkowy, który jest tam równiez opisany. Całość można łatwo zmontować na uniwersalnej płytce drukowanej - do nabycia w wielu sklepach elektronicznych, w tym internetowych (inne elementy tez - za zaliczeniem pocztowym). Mimo wszystko dobrze by było wstawić na wejściu potencjometr montazowy, aby móc doregulowac do potrzeb głośność.
Życze sukcesów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider]. i 2 gości
