Wzmacniacz samochodowy w domu.
kaarol16
Postautor: kaarol16 » ndz 13 lut 2005, 16:42
Witam. Mam maly problem chcialbym podlaczyc wzmacniacz samochodowy 150W RMS razem z głosnikami 4 OH w domu (np podlaczyc do wiezy). Jak moge to zrobic??
wzm. samochodowy w domu; brrrrrrrr!!!
Postautor: PI » śr 16 lut 2005, 2:04
Witam; ale sie sąsiedzi ucieszą!!! Podłączyc można w zupełnie prosty sposób - jeżeli wieża ma wyjścia liniowe (niskiego poziomu) to zwykłymi przewodami z cinch'ami do odpowiedniego wejcia dopału; jezeli nie ma - to po prostu wyjścia głosnikowe do wejść wysokiego poziomu w dopale. Krótko mówiąc jest to taki sam sposób, jak w przypadku radia samochodowego. Jest problem z zasilaniem. Potrzebny jest solidny zasilacz sieciowy mocy ok. 150 - 200 watów przy napięciu wyjściowym
rzędu 12,8 do 13,8 V z naprawdę dobrą filtracja napięcia. Trzeba pamiętać, że dopał samochodowy nawet na jałowo bierze ok. 2 do 3A prądu!!!! (Mam na uwadze dopał z prawdziwego zdarzenia!!!). Prz pełnej mocy zapotrzebowanie na prąd dojdzie do 20 - 25 A. To bardzo duzo.
Inne wyjscie to ingerencja wewnątrz dopału, ominięcie przetwornicy i podanie odpowiednich napięc z zasilacza sieciowego (ale juz zupełnie innego) bezpośrednio na linie zasilania wzmacniaczy w dopale. Jest to rozwiązanie całkiem realne. Wzmacniacze w dopałach samochodowych zazwyczaj zasilane są napięciami symetrycznymi rzędu +/- 30 do 40 V.
Wydajność prądową takiego zasilacza nalezy dosotosować do spodziewanej mocy wyjściowej przy okreslonej oporności obciążenia.
Tu nalezy liczyć się z prądami rzedu 6 - 8 A.
dopał.....
Postautor: PI » śr 16 lut 2005, 2:14
Dodatek nadzwyczajny - nie jest obojetne, jak się podłaczy wyjścia głosnikowe wieży do dopału - wczesniej nalezy omomierzem sprawdzic, które zaciski są "gorące", a które są na masie (i w wiezy i w dopale!!!); to bardzo wazne - jeżeli się tego nie zrobi, mozna miec poważny kłopot z wieżą .
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot]. i 19 gości
