tyrystor
alterego
tyrystor
Postautor: alterego » pt 18 lut 2005, 18:01
mam taki tyrystor T 00-300-22-50 jakie on ma parametry ? i czy to jest element gto czy SCR (chcialbym go urzyc wobwodzie pradu stalego)
tyrystor
Postautor: PI » pt 18 lut 2005, 20:58
Witam; jest to na 99% tyrystor Laminy 300A/500V, jednak w aktualnym katalogu tego typu nie ma, należałoby więc szukać w starszych wydaniach.
Nie jest wykluczone, że cos znajde, ale to troche potrwa.
GTO - gate turned on; SCR - silicon controled rectifire (????????????)
Re: tyrystor
Postautor: rallus » sob 19 lut 2005, 13:06
PI pisze:Witam; jest to na 99% tyrystor Laminy 300A/500V, jednak w aktualnym katalogu tego typu nie ma, należałoby więc szukać w starszych wydaniach.
Kolego PI. Coś Ci się pomyliło z napięciem.
Jest to "zwykły" tyrstor o następujących parametrach : prąd 300A napięcie 2200V. Jest to tyrystor typu SCR.
alterego
Postautor: alterego » sob 19 lut 2005, 17:39
hmm a czy lamina produkowala jakies gto ?? potrzbuje elemet o duzym pradzie do pracy w prodzie stalym ... a z tego co wiem scr'a nie da sie wylaczyc ..
Postautor: rallus » sob 19 lut 2005, 19:44
Bezpośrednio zwykłego tyrystora nie da się wyłączyć, ale stosując dodatkowe elementy i układ wyłączania da się wyłączyć zwykły tyrystor pracujący w obwodzie prądu stałego. W pracy zajmuję się takimi układami służącymi do regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego zasilanych z baterii akumulatorów. Jednak zarówno ten układ jak i układy z tyrystorami GTO są na dzisiejsze czasy układami przestarzałymi. Obecnie do takich układów stosuje się tranzystory IGBT.
alterego
Postautor: alterego » sob 19 lut 2005, 21:06
rallus pisze:Bezpośrednio zwykłego tyrystora nie da się wyłączyć, ale stosując dodatkowe elementy i układ wyłączania da się wyłączyć zwykły tyrystor pracujący w obwodzie prądu stałego. W pracy zajmuję się takimi układami służącymi do regulacji prędkości obrotowej silników prądu stałego zasilanych z baterii akumulatorów. Jednak zarówno ten układ jak i układy z tyrystorami GTO są na dzisiejsze czasy układami przestarzałymi. Obecnie do takich układów stosuje się tranzystory IGBT.
tak tylko mam te lemety i mysle jak je wykorzystac poza tym taki tyrystor mozna prawie bezkranie przeciaac pradowo :)
Postautor: rallus » sob 19 lut 2005, 21:53
Przykładowe rozwiązania przerywaczy tyrystorowych ( bo tak to się fachowo nazywa ) są zamieszczone w literaturze z zakresu energoelektroniki.
