Tranzystor NTD30N02 firmy ON Semiconductor- JAKI ZAMIENNIK ?
mOtYluS
Postautor: mOtYluS » wt 08 mar 2005, 14:48
Czy wie ktoś moze jaki jest zamiennik do tranzystora NTD30N02 firmy ON Semiconductor. Taki tranzystor jest na karcie graficznej PNY GeForce 4 Ti 4200. Przeszukalem juz mase katalogow zamiennikow i nigdzie nie moge tego znalesc, ewentualnie moze wie ktos gdzie mozna dostac oryginalny, poza fabryka producenta .
Jeżeli byłby przydatny datasheet to podaje:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTD30N02-D.PDF
Pozdrawiam!
Postautor: Gość » śr 09 mar 2005, 15:51
poszukaj w katalogu IRF lub IRFP lub IRFZ to są tranzystory polowe z diodą
NTD....
Postautor: PI » czw 10 mar 2005, 21:26
Witam; rzeczywiście, w ofercie IRF na pewno coś się znajdzie, także polecam poszukać wśród MOSFET'ów na www.st.com , są w Polsce przedstawiciele handlowi ST, więc może da się cos zdobyć. Inna sprawa, że z elementami w obudowach do montażu powierzchniowego jest zawsze troche kłopot. Ale jeżeli jest dość miejsca, to można zaryzykować tranzystor w typowej obudowie TO220, najlepiej z kawałkiem jakiegoś radiatora. Kolejność wyprowadzeń jest taka sama, a MOSFET'ów
na 30 A i kilkadziesiąt V jest sporo w sprzedaży - głównie chodzi tu o dopuszczalny prąd kolektora - nie mniej, niż 30A no i odpowiednią dop. moc strat, ale to można wykombinować samemu.
Łukasz
Postautor: Łukasz » ndz 13 mar 2005, 12:50
Ja proponuję sprawdzone IRFZ44N. 55V, 49A, RDS(on) 0,0175 Ohm. Po 2,30 w poltronicu. (http://www.polprzewodniki.pl) Aha - jeżeli jest to przetworka push-pull lub bridge, to należałoby zamienić oba (p-p, half-bridge) lub 4 (full-bridge) mosfety.
