Powtarzajacy sie problem z przetwornica do TV SHARP
Borys91
Postautor: Borys91 » pt 18 mar 2005, 13:55
czesc ja tez chyba dołącze do klubu nieszczęśników którzy mają problem z przetwornicą TV SHARP. Dokladnie problem jest opisany w temacie "przetwornica w TV SHARP.
Róznica polega tylko na tym ze ja mam model SV-2142 SCN
ale przetwornica jest bardzo podobna.
objawy sa zupelnie identyczne jak wlacze tv to probuje wystartowac ale po sek. sie wylacza. rowniez wynienilem wszystkie kondensatory, STR D5441 i zrobilem tak jak kolega czyli zamiast tej uszkodzonej diody wstawilem 2x BA 159.
niestety bez zadnego rezultatu. czy jestescie w stanie mi pomoc?????nie jestem elektronikiem, wiec pojecie mam srednie na te tematy. jak mam sprawdzic to napiecie sterujace na STR na ktorych wyjsciach powinienem go mierzyc. jesli wiecie co kolwiek na ten temat to czekam na sugestie.Maciek
henio
Postautor: henio » wt 22 mar 2005, 20:34
To że się wyłącza po sek to może być wina zabezpieczenia np: zwarty BU ,lub trafo wylutuj i zobacz, narazie.
Postautor: Gość » wt 22 mar 2005, 22:15
Najlepiej sprawdz na zarówke pomiędzy C-colektor , E-emiter. Przy wylutowanym tranzystorze np. BU508A. W razie klopotow pisz,
Postautor: Gość » sob 26 mar 2005, 0:41
jest jeden maly problem nie znalazlem tam zadnego takie tranzystorka jak BU jest tylko jakas seria Cxxxx to juz wiem ze ta sa 2SCxxxx i sa 2 D880 ktore wydaja sie na dobre wiec nie wiem na ktorych mialbym robic ta probe na zarowke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 47 gości
