Problem z PRZEKAŹNIKiem - Forum Elektroniczne
remzo
Postautor: remzo » sob 08 mar 2003, 17:25
Zbudowalem uklad, ktory po podaniu impulsu z kontaktronu, przez przerzutnik D, na tranzystor, ma uruchomic przekaznik. Jednak przekaznik nie reaguje (sprawdzalem na diodzie i ona reaguj). Jezeli ktos chcialby mi pomoc, to moge przeslac schemat.
KJ
Łukasz
Postautor: Łukasz » sob 08 mar 2003, 20:14
Wyślij schemat..
Pozdrowienia.
Tdv
Raczkujący użytkownik 5
Postautor: Tdv » pn 10 mar 2003, 9:18
Znaczy ze styku kontaktronu sterujesz przerzutnikiem D?Jeżeli tak to problem może polegać na drganiach styków kontaktronu.
tOMmy
remzo
Postautor: remzo » pn 10 mar 2003, 22:09
Dokladnie to przed przerzutikiem mam filtr (na dwoch inwerterach Schmitta, kondensatorze i rezystorze). Drgania stykow sa wiec wyeliminowane. Problem lezy gdzie indziej...Tylko nie wiem gdzie... Ale dzieki za zainteresowanie... :wink: Tak jak wspomnialem, gdy zamiast przekaznika wstawie diode LED, ona reaguje prawidlowo (przekaznik tez jest OK...)
KJ
remzo
Postautor: remzo » pn 10 mar 2003, 22:16
Oto schemat
(17.65 KiB) Pobrany 2595 razy
KJ
Wojtek
Postautor: Wojtek » pn 10 mar 2003, 22:22
Jaki to jest przekaźnik (napięcie, rezystancja cewki?), i co to za tranzystor ?
Wojtek
remzo
Postautor: remzo » pn 10 mar 2003, 22:42
12V 2A Ozn. JZC-6F (4098) 888 SISTEK (nic wiecej na nim nie ma). Rezystancja cewki (zmierzona) ok. 400 ohm. Trznzystor BC 237 i 547 (probowalem oba...)
KJ
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » pn 10 mar 2003, 23:45
Powinieneś pomierzyć napięcia na cewce przekaźnika, ewentualnie także na bazie tranzystora w dwóch stanach: przekażnik włączony i wyłączony. To może nam dużo powiedzieć.
ando
Postautor: ando » pn 10 mar 2003, 23:59
Inwertery Schmita nie załatwią w 100% drgań sprężystych kontaktronu.
Między nimi a przerzutnikiem D trzeba wstawić generator monostabilny (np. popularny 555) z odpowiednio dobraną stałą czasową (w zależności od częstotliwości pracy kontaktronu).
ando
Postautor: ando » wt 11 mar 2003, 0:08
Przepraszam za tą pośpieszna radę. Nie zauważyłem filtru wejściowego. :oops:
slawekdar
Postautor: slawekdar » wt 11 mar 2003, 0:43
Być może właczyłeś na początku układ bez diody na przekaźniku (ew. jest uszkodzona/spalona)- tranzystor pada momentalnie i nie zadziała.
Zmierz bete tranzystora
Tdv
Postautor: Tdv » wt 11 mar 2003, 8:10
To problem polega najprawdopodobniej na zabyt słabym wysterowaniu tranzystora. Proponuję zastosować jakiś tranzystor Darlingtona lub dołożyć drugi i stworzyć taki układ, powinno zadziałać;-))))
tOMmy
Andy
Administrator
Administrator
Postautor: Andy » wt 11 mar 2003, 9:32
... lub po prostu zmniejszyć rezystor bazowy :)
Wojtek
Postautor: Wojtek » wt 11 mar 2003, 20:12
Dla tranzystora BC237 i zastosowanego przekaźnika (400ohm rezystancji 12V) moim zdaniem nie ma problemu wysterowania - minimalna wartość beta tego tranzystora jest 120. Prąd jaki popłynie przez cewkę przekaźnika będzie wynosił niecałe 30mA. Czyli rezystor w bazie mógłby być nawet 3 razy większy niż 10k. Poniżej załączam obrazek z symulacji takiego układu z rezystorem 33k (zamiast 10k) w bazie, rezystancją cewki 400ohm i betą tranzystora równą 120. Na potrzeby symulacji przełącznik zastąpiłem generatorem sin 1Hz 12V. Jak widać z przebiegu tranzystor jest dalej w nasyceniu mimo rezystora 33k w bazie. To jest tylko symulacja ale pokazuje, że zastosowany tranzystor i rezystor w bazie 10k są wystarczające aby wysterować ten przekaźnik.
(17.57 KiB) Pobrany 2522 razy
Ostatnio zmieniony śr 12 mar 2003, 20:06 przez Wojtek, łącznie zmieniany 5 razy.
Wojtek
Łukasz
Postautor: Łukasz » wt 11 mar 2003, 20:22
Nie wiem na ile orientujesz się w temacie, przybliżę wszystko po trochę – może komuś się przyda. Z grubsza biorąc schemat sterowania przekaźnikiem może wyglądać jak na załączniku, trzeba tylko odpowiedni dobrać jego parametry. Dioda zabezpiecza tranzystor przed uszkodzeniem w wyniku powstania napięcia samoindukcji w momencie wyłączania przekaźnika. Przekaźnik i rezystor (w gałęzi z przekaźnikiem) należy tak dobrać aby prąd płynący miał wartość prądu załączenia przekaźnika (gdy nie ma kondensatora równolegle z tym rezystorem). Rezystor ten można pominąć jednak kiedy on już jest można równolegle z nim włączyć kondensator o odpowiednio dobranej pojemności, zmaleje pobór prądu. Wtedy rezystor należy dobrać w taki sposób aby prąd płynący przez niego był nieco większy niż prąd podtrzymania styków, natomiast pojemność dobieramy tak aby w chwili załączenia tranzystora przekaźnik pewnie załapał. Rezystor w obwodzie bazy musi mieć taką wartość aby prąd bazy tranzystora był na tyle duży aby zapewnić odpowiedni prąd kolektora Ic=Ib*B. Kondensator włączony równolegle z rezystorem w obwodzie bazy spełnia podobną funkcję jak w obwodzie kolektora tylko jego pojemność jest o wiele mniejsza. Myślę że to powinno wystarczyć.
(3.9 KiB) Pobrany 2528 razy
Łukasz
Postautor: Łukasz » wt 11 mar 2003, 21:41
Układ zaproponowany przez Wojtka powinien działać. Ja osobiście zastosowałbym tranzystor BC547B lub lepiej BC547C (większe wzmocnienie stałoprądowe, większa dopuszczalna moc admisyjna itd) wtedy zwiększyć rezystor przy bazie. Zakładając że przerzutnik D jest CMOS i jest zasilany 12Vto rezystancja w obwodzie bazy nie może być 3 razy większa, (od 33k) co najwyżej 45k. Pyzatym spróbuj podłączyć bazę tranzystora do dodatniej szyny zasilania przez rezystor 33k – przekaźnik powinien załapać jeśli tak jest to może przerzutnik uwalony...
Pozdrowienia
Wojtek
Postautor: Wojtek » wt 11 mar 2003, 22:15
Wojtek
Tdv
Postautor: Tdv » śr 12 mar 2003, 8:27
tOMmy
Wojtek
Postautor: Wojtek » śr 12 mar 2003, 14:49
Wojtek
Wojtek
Postautor: Wojtek » śr 12 mar 2003, 20:02
Wojtek
Łukasz
Postautor: Łukasz » śr 12 mar 2003, 21:32
Małe sprostowanie
Pisząc "Układ zaproponowany przez Wojtka..." miałem oczywiście na myśli wartości dobranych przez niego elementów (taki układ sterowania przekaźnikiem już dawno ktoś wymyślił) :D .
Natomiast Pisząc o rezystancji że nie może być 3 razy większ odnosiłem się do układu z symulacji czyli przyjołem 33k
Podzielam zdanie Wojtka że remzo rozwiązał już swój problem, jednak fajnie że nawet taki problem spotyka się z dużym zainteresowaniem - oby tak dalej
Pozdrowienia
:P
gregoire
Postautor: gregoire » śr 19 mar 2003, 13:34
uwaga dla stosujących miniaturowe przekaźniki producentów zachodnich (SIEMENS) a także japońskich: cewki niektórych przekaźników posiadają bieguny +/- (szeregowo z uzwojeniem jest włączona dioda która jednocześnie zwalnia ze stosowania diody zabezpieczającej w stopniu sterującym przekaźnik), przy nieprawidłowym podłączeniu przekaźnik nie będzie działał.
Tdv
Postautor: Tdv » śr 19 mar 2003, 15:20
Malutka pomyłka: chyba miałeś na myśli didę równoległą do cewki... Robi tak też MEDER;-)
tOMmy
gregoire
Postautor: gregoire » czw 20 mar 2003, 13:37
:) nie pomyliłem się, dioda jest włączana SZEREGOWO, też się tego nie spodziewałem
Tdv
Postautor: Tdv » czw 20 mar 2003, 14:13
No to na jakie ona jest napięcie żeby zabezpieczała przed przepięciami? Według najnowszych badań cewka po odłączeniu z niej napięcia chce podtrzymać przepływ prądu, więc podnosi napięcie, dioda spolaryzowana zaporowo nie pozwala na przepływ tego prądu, więc powoduje wygenerowanie jeszcze wyższego napięcia.... Niby ta cewka nie ma znowu aż takiej energii ale napięcie to się tam może chyba całkiem spore wyindukować... Interesujące rozwiązanie, ciekawe czym podyktowane?
tOMmy
