radiator do triaka
kobi
radiator do triaka
Postautor: kobi » wt 15 lis 2005, 1:22
witam
Jak policzyć jaki radiator będzie potrzebny triakowi BT139 przez który będzie płynąc 12A? Prosze o podanie na podstawie jakiego parametru z dokumentacji to się wyznacza.
Postautor: PI » śr 16 lis 2005, 2:24
Witam; radiator oblicza sie napodstawie mocy strat w elemencie i rezystancji cieplnych elementu i radiatora oraz jego współczynnika wymiany ciepła z otoczeniem. Z danych BT139 wynika, że przy pradzie 12A wydziela sie w nim moc ok 20W. Teraz wszystko zalezy od typu radiatora, temperatury maksymalnej otoczenia, opornosci cieplnej przejscia triak-radiator i dopuszczalnej temperatury triaka.
Rthra=((Tjmax-Ta):Ptot))-Rthjc-Rthcr
Rthra to rezystancja cieplna radiator - otoczenie
Tjmax - max. temperatura złącza pólprzewodnikowego
Ta - max. temp. otoczenia
Ptot - całkowita moc strat w elemencie
Rthjc - rezystancja cieplna złącze - obudowa
Rthcr - rezystancja cieplna obudowa - radiator ( zazwyczaj od 0,4 do 2)
im mniejsza, tym lepiej)
W ten sposób obliczamy opornośc cieplną radiatora wymagana dla takich parametrów ( tzn mocy strat i oporności cieplnych); daje to ok. 3.
Powierzchnia radiatora: S=1:(k x Rthra)
k=0,0014 dla miedzi, k=0,00075 dla alu, k=0,00021 dla stali
(jest to wsp.wymiany ciepła )
Te obliczenia dotyczą radiatora wykonanego z płyty aluminiowej grubosci ok. 3 - 5 mm; dla radiatora żebrowanego nalezy znac parametr Rthra lub po prostu obliczyc powierzchnie w rozwinięciu i przyjąć jakis wspólczynnik wzrostu powierzchni ze względu na inny sposób wymiany ciepła z otoczeniem ( mniej korzystny w porównaniu do płaskiej płyty).
Stąd po podstawieniu otrzymamy dla płaskiego radiatora ok 440 cm.kw.
przy triaku montowanym z przekładka mikowa i z uzyciem smaru silikonowego. Za pokazana metode nie ręczę, ale wynik jest w granicach przyzwoitości.
Postautor: Gość » śr 16 lis 2005, 11:46
a nie można przyjąć uproszczenia:
np. radiator 2*C/W
zakładając bezpośrednie przykręcenie triaka do radiatora (tylko silikon) i swobodny przepływ powietrza to będzie 25*C+20W x 2*C/W=65*C ewentualnie razy jakiś współczynnik?
Postautor: PI » śr 16 lis 2005, 23:18
Witam; pewno mozna. Sprawa obliczania powierzchni radiatorów jest z pewnościa bardziej skomplikowana, bo jak dobrze wiemy z własnych doswiadczeń, jest wiele czynników wpływajacych na ostateczny wynik, które trudno ująć w np podanym wzorze. Myśle, że bardziej chodzi o okreslenie w przybliżeniu powierzchni radiatora, a reszta to sprawa eksperymentów na "żywym organizmie". Istotne jest to, aby sprawdzic praktycznie, jak zachowuje sie w długim okresie czasu taki radiator i czy spełnia w wystarczającym stopniu swoje zadanie.
Cenne byłyby uwagi innych Kolegów w sprawie takich obliczen, szczególnie dla radiatorów żebrowanych.
Postautor: movzx » czw 17 lis 2005, 0:43
Ja na ogol wrzucam tak duzy radiator jak sie da (cenowo i "miejscowo").
A pozniej jest czas na "regulacje" - jak za duzy to trudno (albo wymienic na mniejszy); jak za maly to mozna dorzucic wentylator.
Przyznam sie ze jeszcze nie liczylem radiatorow i na razie wszystko dziala :)
Postautor: PI » czw 17 lis 2005, 0:56
Witam; trudno sie nie zgodzic z tą opinią; podejrzewam, że wiekszośc z nas robi to własnie tak. Nie zaszkodzi jednak próbowac skorzystac z t.zw. "aparatu matematyczno-fizycznego". Kiedy zaczynałem
"karierę(???)", bardzo często nurtowało mnie, jak policzyć to, czy tamto. Teraz albo juz wiem, albo wiem, gdzie szukac.
Postautor: movzx » czw 17 lis 2005, 1:47
Przypomnialem sobie ze gdzies mialem artykul (bodajze z EP) o liczeniu radiatorow. Jak go znajde i bedzie w stanie nadajacym sie do uzycia to wskanuje i wrzuce.
BTW: Co do triakow to jest juz jeden watek na forum... zrobiono mi reklame a teraz nikt nie chce pomoc :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 29 gości
