Trafo ferrytowe
Juszkiewicz
Trafo ferrytowe
Postautor: Juszkiewicz » pn 06 cze 2005, 14:52
Witam.Jak wyliczyć moc trafa ferrytowego pracujący z częstotliwością 40kHz,wydaje mi się,że inaczej się liczy niż z rdzeniem stalowym.Prosiłbym o wzory.
ikim
Postautor: ikim » wt 07 cze 2005, 22:48
Nie ma prostego sposobu na obliczenie mocy transformatora ferrytowego.
Jest ona zależna od indukcji, częstotliwości i gęstości prądu. Jeżeli te dwa ostatnie parametry można przyjąć bez problemu to już wartość indukcji będzie wynikać z zastosowanego rdzenia (materiał + gabaryty).
Polecam wydawnictwo: "Zasilanie urządzeń elektronicznych" - A.Borkowski; WKiŁ,1990 (str.420 - 11.4. Projektowanie transformatorów do przetwornic tranzystorowych).
PPK
Postautor: PPK » sob 14 sty 2006, 16:58
seria Poradnik Inżyniera - "Elektronika". Można. Liczyłem dla zasilaczy impulsowych. Ważne - parametry rdzenia - Al; F etc. bo w tym poradniku rdzenie EI - Al kończy się chyba na 3000.
