Szukam schematu
Winetu
Raczkujący użytkownik 5
Szukam schematu
Postautor: Winetu » śr 24 maja 2006, 21:25
Witam szukam schematu przetwornicy napięcia na układzie SG2535
może ktoś zna jakąś stronke z informajami na temat przetwornic napięcia na takich właśnie układach
virus32
Postautor: virus32 » pt 26 maja 2006, 17:38
A nie jest to przypadkiem SG3525?Jak tak to mam schemacik.
Postautor: Gość » pn 29 maja 2006, 13:39
a możesz zamieścić ten schemacik?? :oops:
gienekp
Postautor: gienekp » pn 29 maja 2006, 14:08
[quote="Anonymous"]a możesz zamieścić ten schemacik?? :oops:[/quote
W Nowym Elektroniku jest opsana przetwornica na tym scalaku.Opis nosi nazwę NEO-129-K. Robiłem ta przetwornicę tylko zamiast trafa toroidalnego zastosowałem trafo z kształtek E I.Urządzenie spisuje się świetnie. :)
Winetu
Postautor: Winetu » pn 29 maja 2006, 17:41
Witam dokładnie wkradła się mała pomyłka SG3525
Przepraszam szybko pisałem i tak wyszło :) :) :)
virus32
Postautor: virus32 » pn 29 maja 2006, 18:02
Czy interesuje cię przetwornica na 230AC,czy do zasilania wzmacniacza samochodowego np +-30DC?
Winetu
Postautor: Winetu » pn 29 maja 2006, 23:36
Witam ! ! ! Dokładnie to do wzmacniacza samochodowego ale jak będzie na 230V to też mnie poratuje. A chodzi mi o zabespieczenie jakim dysponuje układ 3525 tzn. temperaturowym i prondowym! Udało mi sie ustalić że ma trochę więcej funkcjii zabezpieczających niż SG3524(na którym oparta jest budowa więkrzości przetwornic)
UNKNOWN
Postautor: UNKNOWN » wt 30 maja 2006, 4:23
Anonymous pisze:a możesz zamieścić ten schemacik?? :oops:
TAK
(9.99 KiB) Pobrany 1611 razy
UNKNOWN
Postautor: UNKNOWN » śr 31 maja 2006, 11:57
A i jeszcze jedno transformator do tej przetwornicy trzeba dobrać do mocy i napięcia jakie chcesz uzyskać na wyjściu. Jeśli napięcie na wyjściu transformatora ma być stałe to proponuję zastosować jakieś solidne diody lub mostek prostowniczy.
Winetu
Postautor: Winetu » czw 01 cze 2006, 22:41
Witam szukam jeszcze schematu przetwornicy o dużej mocy conajmniej 500W a nawet i większej. Za poprzedni schemat serdeczne dzięki :D
UNKNOWN
Postautor: UNKNOWN » pt 02 cze 2006, 1:38
To nie musisz daleko szukać bo wystarczy nawet i ta , trzeba tylko zastosować odpowiedni transformator i ewentualnie zmienić tranzystory na mocniejsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika. i 55 gości
